水电安装质量好不好对于以后的用水用电都会带来影响的,必须要能清楚水电安装注意的事宜,而水电安装中的注意问题有哪些?买了新房子之后也需要做好水电安装的工作,但由于新房子里什么都没有,不知道新房子水电怎么安装?
一、水电安装中的注意问题有哪些? 1、水电材料要国标,要分冷热水,要照顾到用电负荷。 不要图便宜去非标电线和水管,当然也不必过分强调品牌去花高价。水电材料,只有是真正的国标就可以。冷热水管价格相差较大,质量和材质都不一样,一般人并看不出,所以不能看表面。如果你准备使用超大功率的电器,一定要提前跟水电工讲明白,让电工用相应的电线。比如热水器和客厅的立式空调等。 2、接座、开关位置要通盘考虑,要想到家具的布局,最好是有预留。水电工时场的第一件事就是和业主一起定水电位。即使请了装修公司,都会在定水电位的时候请你到场。需要得到你的确认,很多人并不清楚这一点,稀里糊涂的点头,事后才后悔。装修公司却会说是你点头的,你只能哑吧吃黄连啦。所以定水电位的时候,不用急先找到定位。 3、管路要铺设规整,不能横七坚八,过多交叉和桥接。 4、厨房、卫生间的水电要主要参考供应商的方案,不要自作主张。 一般来讲都会采购整体厨柜和浴室柜,这也就是说要厨房、卫生间的水电位需要与供应商一起讨论布局,具体位置等问题。甚至还有集成吊顶等,所以装修工程是需要总体考虑,并不是机械的先做什么,后做什么。每一部都需要服从整体效果,所以为了有的放矢,即使不请装修公司,也需要情人制作水电图。 5、适当考智能家居和虑弱电的应用和预留。 装修工程还是百年大计,最好眼光放长远一点。这需要了解一下科技和生活的发展趋势。如果觉得有必要,就需要在做水电的时候预留好智能家居的弱电线路。比如家庭影院、物联网、监控等。 6、水电安装完毕注意拍照,存留备用。 水电安装快结束,在磁砖铺贴进场之前,一定要记得把水电安装的实景图拍下来,并保留起来,避免万一日后出现问题时有据可查。包括后期的挂件,家具安装等都可能用到。有水电图也应该要保存起来。这一点,很多业主不重视,到漏水的事情发生,才后悔当初没有拍照。 二、新房子水电怎么安装? 1、安装水电先主要是打槽,找到好的师傅还可以节省材料呢。 2、我们安排时一定要先把需要插板,灯的地方都想清楚,还有要多安插板,方便以后使用。 3、什么地方用大功率的都要想好,给师傅说清楚师傅好开材料,不同功率用电线不一样,避免出现烧线路的情况。 4、选线和水管一定要好的。 5、要把所有用家电的地方,方便之后顺手使用。 6、还有网线,要想好怎么安,水管地漏要注意安装。 水电安装中的注意问题有哪些?在做水电安装时必须要根据实际情况来进行完成,保证水电安装出来的质量能更好。新房子水电怎么安装?如果是毛坯房的话会更好安装,业主用水用电的实际需求都可以告诉给水电工。 |
