地暖不热怎么解决 地暖不热要怎么处理
2021-8-23 11:13:39  来源:pchouse  作者:Ling
  要是家里的地暖不热,就等于是白安装了地暖,到了冬季的时候可以明显的感受到寒冷,而地暖不热怎么解决?家里的地暖安装使用过后是有可能会遇到地暖的问题,面对地暖不热的问题要能及时处理才是关键,而地暖不热要怎么处理?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
地暖不热怎么解决?地暖不热要怎么处理
  一、地暖不热怎么解决
  管道内有气:如果地暖主杠热,回水杠不热,这就是管道内有气,影响了热水循环,这个小问题只需要打开放气阀,将管道内的空气放出即可,但上面的阀门不要随便乱开。
  过滤器堵塞:如果地暖主杠不热,也可能是水质差导致过滤网堵塞,对其正常循环带来影响,这个问题只需要取出过滤网清洗干净,在重新安装回去就行。
  回路不均匀:如果家里是集中供暖,要是小区内其它用户采暖效果好,就自家的差,这可能是地暖施工回路不匀,这时可以调节分水器上的阀门,使得循环均匀,采暖效果也会比较影响。
  二、地暖不热要怎么处理
  要是用了上面方法都不能让地暖恢复热度,那就只能找地暖公司专业人士才找找原因了。
  管道压力不足:如果是集中供暖的小区,有的业主楼层过高,或者处于供暖末端,管道内压力不足,导致这些业主的供暖效果不理想,这时候就需要联系物业或者供暖公司前来解决,如果都解决不了,自己私自买个循环泵装上来提供热水循环,记得不要长时间打开。
  长期未清洗:如果家里的地暖3、4年没有清洗过了就会在管内形成水垢,如果水质较差,还会有其它脏污。时间一长,管内的污渍就会越积越多,长期以往就会影响水温。据有关数据统计,管道内没积累1㎜厚的污渍,水温就会下降6℃。所以,为了保证采暖效果,一定要定期清洗地暖管,这是需要联系专业的清洗公司完成,一般来说2-3年就应该清洗一次,在供暖开始之前就应该清洗了。
  地暖不热怎么解决?可以来看看本文介绍的方法是否适合自己,如果自己懂得运用就可以改善。在不知道地暖不热要怎么处理的时候,就应该要请专业的人士来上门对地暖进行检修,看看地暖哪里出现了问题,及时进行改善。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
热门案例
太平洋家居网官方APP
