冬季北方的家庭是非常冷的,此时室内需要有暖气,有了暖气的供应室内才会让人非常舒适。但是家里暖气不热怎么办?很多人在发现家里的暖气不热的时候,也希望能够尽快的找出原因解决,而暖气不热是什么原因?
一、家里暖气不热怎么办? 1、家中的暖气片及管道都不热,很有可能是暖气的总阀门关了,总阀门一般在单元楼梯的检查井中,我们只要检查一下供、回水阀门,确认打开即可。 2、需要做的是在暖气安装时寻找比较专业的安装人员,根据自己家的情况给出合理的暖气设计,包括暖气片组的数量,暖气管道的直径、走向等,暖气管道同暖气片组的连接,除了气暖外,其余的都需要管道连接暖气片组时上进下出,或者下进下出才能让暖气热水顺利的循环流动,确定热水是循环流动起来才能够热。 3、暖气片一半热一半不热,。放气的方法,在暖气片的上部侧面,厕所暖气在顶部,需要根据情况多次进行放气,直到放尽为止。暖气内有水响声,或者暖气片的温度没有别人家的高。这种情况是因为暖气片组里存在有空气,需打开气阀放气,直到它出现流水。 4、家中的暖气不热,可是管道有点温度。这种情况可能是家里为了防止暖气片锈蚀,避免暖气进入空气中导致生锈情况,在上年的供暖结束前把各组暖气的分组阀门给关闭了,这时需要把各组暖气的分阀门打开。 5、家里的暖气片很热,可是屋里的温度却不高。这种情况可能是暖气的功率太小了,就需要请专业人士来解决,现在家中装修都把原先设计计算好的暖气片组给换了,可是新装的暖气施工人员素质良莠不齐,无法全面的考虑你家的具体情况,就可能把你家的暖气片组给安装少了,重新设计下暖气片组的数量。 6、家中所有的暖气靠近进户门的热,离进户门越远温度越底,如果进户管道的水温是75度,再到最后温度会更低,暖气片肯定就不热了。这种情况就尽快找暖气安装人员,关闭一组暖气,所有的暖气就都不热了,这种情况是因为暖气片组串联引起的,找他解决,一般会将管道重新修改。 7、家中所有的暖气靠近进户门的热家里的暖气温度不一样,有的很热有的不热。出现这种情况,主要是各个暖气内热水的流量不均匀或者内部阻力分配不均匀,需分别调节各个散热器的进水阀门,如果调试后还是不行,就可能是不热的暖气里有堵塞的情况,需要请专业人士来进行维修管道。 二、暖气不热是什么原因 1、是供暖系统的原因导致暖气不热外在原因。 可以先用手触摸连通暖气楼道内进气管道,如果管道不热,就可能是暖气系统阻塞。这里的阻塞有两种情况,由于暖气系统多年没有进行维护和保养,大量的水垢和沉淀物积蓄在管内,导致管道阻塞。顶层住户把管路阀门关闭或部分关闭,如果有物业公司可以找物业公司来帮助解决。 2、暖气片不热 一般来说,集中供暖整体升温的时间大约需要一周左右的时间。如果超过这个时间,就需要联系热企检查维修了。部分热企也表示,供暖初期一些管道热循环较慢,有的小区还处于管道试压阶段,居民发现自家的暖气片还是没有热起来,或者室温没有达到国家标准,因此居民先不要着急,它是会慢慢达到相应温度的。 家里暖气不热怎么办?要是家里有暖气不热的话需要尽快的找出原因,针对性的解决暖气不热的问题。而暖气不热是什么原因?如果这些暖气不热的原因是自己无法解决掉的,为了家里的暖气供应的问题需要找专业人士尽快的解决掉。 |
