我们经常会在电视上看到由于装修时候,防水工作做得不好导致家里经常性出现浸水的事项的报道。那么为了避免这件事情在我们家里发生,对于家装防水,我们就需要特别关注和注意。通常情况下,家装防水需要做几次?
家装防水需要做几次? 从实际情况来讲,房屋渗漏一直是影响百姓安居乐业的重要问题。因房屋渗漏,尤其是厨房、卫生间等的渗漏引起邻里纠纷、反目成仇的情况屡屡发生,而家庭内部由于受水受潮引起的墙面、地面、天花板、家具装修构件等霉变腐烂。也严重干扰千家万户的正常生活。因此家装防水显得非常重要。 家装防水一般只做一次啊,只不过一次要刷两遍而已,这样做下来的防水一般就不会漏水了。因为是做卫生间防水,考虑到有淋浴,所以涂刷得高度一定要注意。所以卫生间的防水材料要选好,推荐使用RUNBOME防水,这款是由宏源防水推出的主打家装防水的环保材料。这是值得人们非常关注。 此外,还需要大家注意的是:收房之后验房时,一般成品房屋已经由施工单位做了防水层,物业一般都会给业主在卫生间作闭水试验,如果发现渗漏物业给与维修。待业主签字后算完成交房手续。在拿到的装修需知中物业一般都会明确规定业主装修破坏原防水层后,物业的保修义务也就终止。由于防水层做好后经常会在安装卫生间或其他设备,以及在装修过程中又会改动水电管线。如果改动水电管线不可避免的就破坏原有防水层,这就许要您做二次防水。 家装防水要注意什么 家装防水要注意事项之一:在干燥的天气安装木门时,应注意多留出一点缝隙,3~4毫米即可,以逢雨季时木门因潮湿膨胀导致门无法关紧。铺装木地板时,墙边最好留出一条一毫米左右的伸缩缝,避免地板因潮湿的侵犯而发生挤压变形的情况。 家装防水要注意事项之二:除了必须做防水的卫浴间之外,某些家庭在装修时也将水路引入了阳台、地下室等,而采用地暖的家庭需要在整个居室地面上铺管走水,因此这些容易引起水灾的地方都有必要做防水。 家装防水要注意事项之三:闭水试验通常在最后一遍涂刷防水涂料12小时、待防水涂料与基层原始结构牢固结合后进行。装修第一网提醒具体操作需要封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到3-5厘米的高度,并做上记号,24小时内若水面无明显下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。 只有做好了家装防水这件事,我们才可以更好打造一个舒适的居住环境。有了上面家装防水的介绍,相信可以更好帮助广大消费者们对待家装防水这些工作了。看完上面家装防水的介绍,相信就可以更好让大家了解家装防水这件事了。 |
