室内过于干燥是会让人非常不舒服,皮肤也很容易脱水,为此就需要一个加湿器,有些人打算在家里自己制作加湿器,如何自制加湿器?在加湿器已经制作好了要进行使用,并不是将其打开就完事了,也要清楚使用加湿器的注意事项。
一、如何自制加湿器? 自制空气加湿器所需材料方法一 1、夺超声波雾化器是自制空气加湿器重要的部件,市场上生产超声波雾化器的商家特别多,但你很容易购买掉,就要数装饰灯使用的雾化机芯了。这种机芯功率一般是24W,雾化量约在300cc/har以内,因此使用起来产生的水雾可能比市场上销售的成品略低一些。 2、其实买完机芯不要就以为完成了,还需要安装装水容器。由于加湿器产生水雾的位置通常在睡眠区附近,因此雾化器机芯距离睡眠区不要太远,换句话说,我们不能选择太深的容器。因此建议使用开口较大的,如果家里有塑料小盆就可以不用购买了。 3、那我们将雾化器和变压器连接好,把雾化器放到装有水的漂亮托盘里,水一定要没过雾化器,避免出现干烧的情况。这种雾化头放到水里,会将水向上喷,在雾化器的包装盒中还有一套塑料支架,这个支架是用来在加湿器上方放置一个挡水的玻璃或者塑料片,防止加湿过程中水花四溅。 自制空气加湿器方法二 所需材料:一个大的可乐瓶,一根细针,外加一个旧了的塑料碗。 制作方法:用我们准备好的细针在可乐瓶上扎出几个眼,要注意扎出的眼不要太大了,然后将可乐瓶放在塑料碗里面,瓶底紧贴塑料碗。给可乐瓶注入一定量的水,如果说水没有喷出来就算是装水成功了。之后给塑料瓶盖上盖子。只要瓶中的水慢慢的流出来,让碗里有了水,就可以开始使用了。 二、使用加湿器的注意事项 1、一般北方地区的用户尽量不要使用自来水加湿,尽量使用纯净水或蒸馏水。不要空箱使用,搬动时要将水箱中的水放掉,不得倒置;别在冰冻的情况下使用,应该使用低于40摄氏度的清洁水。放在0.5-1.5米高的稳定平面上,远离热源、腐蚀物和家具等,不要让阳光直射。超声波加湿器定期使用专用的加湿器清洗液或白醋进行清洗。电热式加湿器需定期清洗水箱中的水垢。纯净式加湿器保养较为方便,只需每1-2年换一次蒸发器、过滤网即可。 2、在清洗时不可将机器放入水中;清洗水温不得超过50摄氏度;不要用硬物刮除水垢,不要用煤油、洗涤剂、酒精灯清洗机身和部件,以免损坏机件。长时间不使用加湿器时,应将水槽、水箱中残留的水倒掉,将各部分清洗、擦干、晾干后再装入原包装箱收藏。 如何自制加湿器?在制作加湿器的时候一定要根据实际的情况来完成,保证加湿器的制作效果而不出现问题。使用加湿器的注意事项如上,如果当地的气候比较潮湿,比如南方春季比较潮湿不适合用加湿器,就不要轻易使用加湿器。 |
