对于房屋的装修,这是一件非常困难的事情,各种各样繁琐的事情,需要关注的一系列问题都受到人们的关注。其中,一个非常重要的事项就是水电安装改造了,对于这件事,有哪些需要我们关注的呢,接下来我们就一起来看看吧。
装饰水电改造需要注意什么? 电线的位置需要事先考虑好,做好预留工作,一般来说,就在沙发的边沿处欲留电话线口,在户门内侧欲留门铃线口,饮水机、加湿器等设备预留电源口,一般情况客厅至少应留5个电源线口。空调,DVD机等不拔插头都处于待机状态的东西最好装有开关的插座面板,这样不用的时候就直接关掉,不会浪费电。这是水电安装改造上需要人们特别关注的一件事。 我们在安装的时候,也需要关注这个方面。各房间插座开关面板参考数据。照明控制主开关高度1400-1500MM,左右距毛坯门框200MM;普通插座高度350-400MM;床头双控开关高度850MM左右;壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为 1000-1200MM;背景音乐,温控、智能照明、电器控制弱电面板高度数值参考照明主开关,以方便控制为宜。 其次,大家不妨也关注这个问题。严格遵守设计方案强弱电走线方案弹线开槽。线管长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒或适当增大直角弯半径。暗埋管线弯路过多,铺设管路时,应按设计图纸要求及现场情况,按最近的距离铺设线路。 装饰水电改造的技巧? 装饰水电改造的技巧之一:家装二次水路改造遵循“水走天”原则,易于后期维护,且不用大幅度提高地面高度不影响层高。 装饰水电改造的技巧之二:家庭装修水路改造常用参考尺寸数据(尺寸以毛坏未处理墙地数据为准):淋浴混水器冷热水管中心间距150MM, 距地1000-1200MM;上翻盖洗衣机水口高度1200MM;电热水器给水口高度等于层净高-电热水器固定上方距顶距离-电热水器直径-200MM;水盆菜盆给水口高度450-550MM;马桶给水口距地200MM,距马桶中心一般靠左250MM;墩布池给水口高出池本身200MM为宜。其他给排水尺寸根据产品型号确定。 装饰水电改造的技巧之三:PPR管采用热熔连接方式最为可靠,接口强度大,安全性能更高。连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。连接完毕,必须紧握管子与管件保持足够的冷却时间方可松手。 通过上面小编对水电安装改造的了解,相信现在大家对于如何安装改造水电已经有了一个比较全面的认识了吧。其次,大家如果打算要对家里的水电进行改造的后,当大家选择相关的装修公司之后,可以借鉴上面的水电改造注意事项,帮助大家更好进行水电改造。 |
