提到装修,大家首先想到的莫过于水电的装修,如何进行水电装修,已经成为越来越多消费者们关注的焦点所在了。面对市面上不同的装修公司,当他们在进行水电改造的时候,一般会怎么样进行收费呢,接下来就一起来关注一下吧。
改水电一般多少钱? 首先装修公司对水电的报价是按实际发生量来计算,都是按米,水路明装一般在40每平方左右,安装50,电路地面吊顶内走线一般20左右,暗装饰25原管穿线16左右。这个报价是包工包料的,每个城市情况不一样,所使用的材料品牌不一样,价格也会不同。 水电改造的价格按照米数计算,不过可以根据用了多少圈来判断,走了多少米。水电的价格往往是没有底的,几万块也有可能。水电搞糟的预算,主要是和开发商预留情况和业主需求多少来定的,具体预算是多少也需要根据实际情况来定。 最后水电改造算法是:多少平方的房子X每平米工价+材料。这就是双包。单包就不要材料。 改水电要注意什么? 改水电需要注意事项之一:开关插座的位置和水路接口的位置,水电定位需要根据用户的需求来决定。开关、插座、水龙头的位置的按图把线路走向给用户讲清楚,而且要注意“水走天、电走地”原则,即水管走天棚,强、弱电尽量走地面,且强、弱电之间不能互相交叉及平行距离大于30厘米。 改水电需要注意事项之二:在插座和开关灯具灯设计上,需要考虑到室内的可变性。不同的空间的使用情况是不一样的,所以要减少部分使用者在使用过程中的再规划设计的障碍,例如,书桌、装饰柜、电器设备的移动对用电、用水的影响,同时要注意新埋线和换线的价格是不一样的。 改水电需要注意事项之三:在水路改造时,要注意周边的整洁。在订水路改造合同是,最好注明水路改造用的材料。另外水路改造中要注意原房间下水管的大小,外接下水管的管子最好和原下水管匹配。冷热水管应左热右冷,间距一般不小于20cm,具体视龙头冷热管间距而定。 水电改造到底需要收费多少钱呢,相信通过上面的介绍,大家对于水电改造这件事的收费,心里也应该有一个底了吧。那样的话,就可以更好帮助广大消费者了,提高消费者们对于水电安装改造这件事的了解和认识。 |
