说起水电改造,我们一定要遵循相关的装修标准,毕竟只有这样,我们才可以做好水电改造这件事,才能保障我们的生命安全。提到水电改造,国际规定水电横平竖直的说法,这样的说法的真实性如何呢?接下来不妨一起来验证看看。
国际规定水电横平竖直? 国际规定水电横平竖直是什么意思?根据“国标”中第15.3.5中的规定:管道敷设应横平竖直,管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正,便于使用和维修。 这样到底好不好呢?专家表示,横平竖直是明显的绕线行为,就是为了赚钱,其实两点之间走直线就能解决。根据国标《住宅装饰装修工程施工规范GB5024-2002》中的15.3.5条规定,管道敷设应横平竖直,管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。 它的实施效果怎么样?整个国标对于电线管是否必须横平竖直并没有做出规定,也就是说无论横平竖直还是两点一线都不违反国标。但是对于普通业主来说,两点一线施工有很多好处,首先是省钱,其次,两点一线施工可以减少线管的拐弯,方便日后抽线更换。一旦线管拐弯超过2个,那线基本就抽不动了。当不可避免要超过2个直角转弯的时候,可以装个拉线盒。 水电怎么改造比较好 这是水电改造中一个不错的方法。一般水改根据地方不同可走顶或走地,各冷、热水出水水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直。布局走向要安全合理。管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正,便于使用和维修。 淋浴混水阀的左右位置正确,且装在浴缸中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸上中150-200mm,按摩浴缸根据型号进行出水口预留。混水阀孔距一般保持在(暗装)150mm,(明装)100 mm,连杆式淋浴器要根据房高和业主个人需要来确定出水口位置。我们不妨参考这个方法。 此外,大家也可以按照这一步骤。电路设计要多路化,做到空调、厨房、卫生间、客厅、卧室、电脑及大功率电器分路布线;插座、开关分开,除一般照明、挂壁空调外各回路应独立使用漏电保护器;强、弱分开,音响、电话、多媒体、宽带网等弱电线路设计应合理规范。 有关水电改造,怎么样才是最佳的水电改造方法。希望通过小编上面的介绍,可以给大家带来帮助,在进行家里房屋的水电改造的时候,也清楚认识到什么样才是比较适合自己房屋的装修,怎么样才是真正的水电改造方法。 |
