我们的生活离不开水电,水电在我们的生活中,已经扮野着非常重要的作用。那么既然水电如此重要,有关水电改造的这项工作就非常值得人们的重视了。那么,当我们在进行水电改造的时候,我们需要注意什么细节呢?
水路安装注意事项? 水路安装注意事项之一:水管走顶,一是因为发生水路问题时,能及时发现,并且相对于水管埋在地下,更容易维修,另一方面,是水管走顶藏在吊顶内,不会有被水泥腐蚀的压力。 水路安装注意事项之二:下水管道在采用DN50管道时,要求管壁的厚度不小于2毫米,在采用DN70管道时,要求管壁的厚度不小于2.3毫米。下水管的连接一定要紧密,安装好后,一定要进行排水试验,保证排水功能正常。对于浴缸、洗衣机等排水量较大的情况,可以考虑设立单独的排水系统。 水路安装注意事项之三:装饰规划时在对水路进行规划时首要需求知道哪些地方需求用水,别离以什么方法用,比方是马桶,仍是热水器要用水,是只用冷水仍是冷热水都要等等这些前期在和客户沟通的时分都要问明白,决定好。以便将这些运用到规划中去,再比方在对卫生间的水路进行规划改造的时分,除了基本的洁具用水,还需求多思考一个龙头,便利后边运用。 电路安装注意事项? 电路安装注意事项之一:当孔眼横排列时为“左零右火”;竖排列时为“上火下零”。单相三眼插座的接线要求是:最上端的接地孔眼一定要与接地线接牢、接实、接对,决不能不接。余下的两孔眼按“左零右火”的规则接线,值得注意的是零线与保护接地线切不可错接或接为一体。 电路安装注意事项之二:电冰箱应使用独立的、带有保护接地的三眼插座。严禁自做接地线接于煤气管道上,以免发生严重的火灾事故。抽油烟机的插座也要使用三眼插座,接地孔的保护决不可掉以轻心。卫生间常用来洗澡冲凉,易潮湿,不宜安装普通型插座。 电路安装注意事项之三:为了防火、维修及安全,最好选用有长城标志的“国标”塑料或橡胶绝缘保护层的单股铜芯线,线材槽载面积一般是照明用线选用1.5平方,插座用线选用2.5平方,空调用线不得小于4平方毫米,接线线选用绿黄双色线。但在同一家装工程中用线的颜色用途应一致。 在进行水电路改造的时候,有关专家提醒消费者们,一定要了解和掌握相关的水电改造的注意事项。当我们掌握了水电改造的注意事项之后,就可以给我们的生活带来相关的帮助。希望今天有关水电改造的注意事项可以给大家带来帮助。 |
