随着我们生活水平的提高,在卫浴配件上面,也出现新一轮的变化风潮。走在时尚潮流的人们,在卫生间卫浴配件的选择上面,会选择马桶这一个卫浴洁具。当我们在进行马桶的安装的时候,就不得不说一说马桶坑距的测量这一项步骤了。
马桶坑距怎么量才准? 在量马桶坑距上面,我们可以怎么样进行操作呢?一般有横排和地排两种出水方式。不同的出水方式,对于对于坑距的要求是不同的。横排的是安装直冲坐便器,坑距一般180mm;地排的可直冲或者是虹吸,有200mm、305mm、400mm、580mm等多种。 这样测量马桶坑距,测量的效果比较准确。马桶坑距的测量主要根据卫生间的户型和自己想要将马桶安装在什么地方而定。一般来说,普通家庭安装的马桶坑距都在300mm或者400mm,为了便于安装,会在操作中预留大概20mm。如果误差在10mm之间都是比较正常的,大都能够顺利的安装上行。 此外,我们也可以参考这个测量的方法。从排水管的正中间到强的距离就是坑距,竖排的测量方法也一样。在测量的时候得考虑贴砖的厚度,厂家的马桶显示400mm坑距的,基本上都是380mm的坑距,厂家预留了20mm为贴砖厚度。如果测出的是370mm,也不用担心,因为下水管的直径一般为110mm,马桶的出水口直径为70mm,中间能有40mm的距离可以调整。 马桶坑距如何测量 测量马桶坑距的第一步:首先座便器分为横排、地排两种出水,横排只能安装直冲座便器,地排可以选择直冲或者虹吸,具体就看管道结构了。横排的坑距一般都是180mm,地排的坑距就更复杂了,有200mm、305mm、400mm、580mm等多种。 测量马桶坑距的第二步:从排水管的正中间到强的距离就是坑距,竖排的测量方法也一样。在测量的时候得考虑贴砖的厚度,厂家的座便器显示400mm坑距的,基本上都是380mm的坑距,厂家预留了20mm为贴砖厚度。 测量马桶坑距的第三步:如果测出的是370mm,也不用担心,因为下水管的直径一般为110mm,座便器的出水口直径为70mm,中间能有40mm的距离可以调整。 通过上面的介绍,相信大家对于马桶的安装已经有了一个更加全面的了解和认识了。那么在马桶的安装时候,我们就不得不对马桶坑距进行测量,有关测量坑距的方法,大家就可以参考上文的介绍,相信一定可以帮助到大家。
