使用洗衣机的时候它是会排水,有些人在用洗衣机的时候会直接将它的排水管插到地漏上,而洗衣机排水管能不能直接插地漏?有些人家里的阳台并没有做地漏,觉得做了地漏阳台会不美观,而阳台不做地漏有什么问题?
一、洗衣机排水管能不能直接插地漏? 可以,但要是洗衣机专门用的地漏。洗衣机的地漏和普通地漏的构造不尽相同,有的家庭在阳台安装洗衣机地漏时,为了方便、贪小便宜,只安装一个普通的地漏,然后将洗衣机的排水管直接插进去。 这样做法安全隐患增多,运行中的洗衣机在排水时水流都比较急,而普通地漏里面都会有存水弯,下水速度比较快的话,水容易倒灌,不能及时排出,更容易造成地漏堵塞,排水不畅,当水聚集时,很容易滋生细菌。 同时普通地漏若是直接插入洗衣机排水管的话,地漏口将全部打开,达不到防臭的要求,时间一长容易反上来一股臭味,而且会十分难闻。为此在家里安装洗衣机的时候,最好配备一个专门的洗衣机地漏。 二、阳台不做地漏有什么问题 阳台是需要做好防水工作,阳台的防水功能是否完备是住宅能否安全度过台风天气以及梅雨季节的决定性因素,所以阳台要做地漏。封闭阳台要做好门窗的防水关,门窗质量与密封性要好,同时阳台地面要确保一定的坡度,确保阳台与客厅至少有2~3cm的高度差。 封闭阳台应该不会淋雨积水,放洗衣机的话就直接装洗衣机专用地漏有接头的,不要选择便宜的地漏,否则很容易生锈腐蚀,为了耐用还是用九牧的牌子最好。如果不放洗衣机,家里有两个阳台的话,也可以改成小书房或者儿童房,那么地漏就不需要了得封掉,否则不冲水也会有异味,做其他功能房就不用地漏,除非是放洗衣机。 洗衣机排水管能不能直接插地漏?洗衣机排水管是可以直接插地漏,如果不插到地漏里,它排出来的水对日常生活也容易带来影响。阳台不做地漏有什么问题?一定要能保证阳台的地漏给做好,不做好地漏造成积水可麻烦了。 |
