业主在对水电施工进行验收的时候,发现电线被装修工人布的歪歪斜斜,根本不正,那么电线布得歪歪斜斜是怎么回事?面对这种电线布的不好的情况,很多人也非常的害怕,担心电线没有布好而造成问题,电线布的不好要怎么处理?
一、电线布得歪歪斜斜是怎么回事? 装修水电的时候,要是工人给你装得歪歪斜斜,可不要觉得师傅是在搞事情,这种做法是非常好的,也是很正确的,用几十年都不会出现问题。 传统的水电装修,很多人都要求做得整整齐齐,它们看起来是很美观,对于不懂装修的年轻人来说,他们觉得这样才符合审美标准,但是一般水电都是埋地里,装好后是看不到的,做得再漂亮也没有用,而且在装修的时候,如果你电线是用90度转弯的话,会影响到电线传输功率,使电线的寿命变得越来越短,看似漂亮却不中用。 用弯折的方法来装修,看上去不是很美观,但却节省不少的材料费,一开始可能会觉得不习惯,但是电线是隐藏在地面跟墙面的,装修好后是看不到的,不会影响到家里整体的美观性,这种弯弯曲曲的设计,在检测电路的时候会更方便,要是师傅还用横平竖直的方法来装修,那说明师傅只不过是在拖延装修的时候,以此来赚多一些人工费,对材料也造成浪费。 二、电线布的不好要怎么处理 检查看是否有问题,没有问题就不用管,有问题要求水电工重新铺设。 三、合理电线线路布置方法: 拆线与换线。如果装修的是旧房子,原来用的铝线已不适应现代家庭用电的需要,就需要将它们给拆掉。拆掉旧线后,要换上塑造铜线。按照新标准规定,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米。对普通家庭来说,灯具用1.5平方毫米的线,开关插座用2.5平方毫米就可以,而安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路。整个线路分支回路的数量不应少于:灯走一路;空调走一路;插座走三至四路。这样一旦某一线路发生短路或其他问题,停电范围小,不会影响其他线路的正常工作。 埋线与接线。为了美观,布线一般都采用在墙上打槽埋线的办法。布线时要用暗管敷设,导线在管内不应有接头和扭结。把电线直接埋入抹灰层内是错误的,因为这样不利于以后线路的更换,也会特别的不安全。在布线过程中,要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则;插座接线要做到“左零右火,接地在上’;电线连接时,不能只简单地用绝缘胶布把两根导线缠在一起,一定要在结头处刷上锡,并用钳子压紧,这样才能避免线路因过电量不均匀而老化。 开关与插座。开关和插座的安装位置和数最是布线时应慎重考虑的。同一房间的开关或插座高度要一致,一般以开关距地1.4米、插座距地0.3米为宜;门厅和客厅的开关应安装在容易够得着的地方。住宅中如果插座数量偏少,用户就不得不乱拉电线加接插座板,造成不安全隐患,因此插座的数量要有超前的考虑。一般来说,一个房间应有2个插座,一套两居室住宅内插座数量不应少于14个。 厨房和卫生间由于功能比较特殊,所以布设电气时要重点考虑。厨房的开关、插座要避免安装在煤气灶周围。为抽油烟机和冰箱各安装一个插座外,还应根据操作台位置预留出一到两个插座。要是厨房多了家电也可以满足使用。 卫生间的布线要加防水封板。电线一定要穿管,开关、插座要防水,灯具要防爆;配有盥洗设备的,最好有一个灯专供洗漱时使用。另外,卫生间还应预留两个插座,以方便住户使用洗衣机等用清洁类电器。 电线布得歪歪斜斜是怎么回事?不要觉得电线布的歪歪斜斜就是不好,业主没有专业知识就不要过度责怪电工师傅没有做好。电线布的不好要怎么处理?如果真的在验收时发现电线布置存在问题,就肯定得要求电工师傅整改的。 |
