地暖主要是提供暖意,特别是冬季天寒地冻的时候室内有地暖,地面变得暖烘烘的,但要是地暖不暖可以会出现问题了,地暖不暖有哪些问题?为了降低地暖不暖的几率,人们会对地暖进行护理,而平时护理地暖要注意什么?
一、地暖不暖有哪些问题? 1、管道存在大量空气 水暖制暖是通过管道中的水循环来保持室内恒温的,如果地暖的主管热,回水管不热,就是管道里面有空气的原因,这样热水不能进入到地暖回路里,造成循环不畅。对于这种情况可以打开分水器上的放气阀,放出空气,直到出热水。但是在涉及到管道的一些操作做的时候建议请一定要请专业人士上门操作,一定不要自己动手。 2、过滤堵塞 水暖的管道内由于长期有水流动,会产生一些钙化污渍,就有可能造成过滤器被堵塞了,影响正常的热水循环,处理过滤器堵塞可以打开过滤器,清理滤网,然后重新安装。最好不要自己来处理,应请专业人士进行清理方能彻底解决问题。 3、管道压力不够 供暖效果跟压力也是有关系的,如果住户的楼层很高,或者是小区的末端压力不足,都会导致供暖不足的情况出现。解决压力的问题可以联系物业或供暖公司,对末端压力进行提高,或者是安装循环泵来提高供暖效果。 4、施工布线不均匀 安装地暖也是一门技术活,如果在安装地暖的时候师傅不够专业,有的住户家的地暖回路布置不合理,就会影响采暖效果,这个就比较麻烦了,因为管路已经布置,无法进行调整。可在入户分水器上阀门调节每个回路的循环,调节到均匀即可,将供暖效果提高。 5、管道堵塞 管道堵塞跟过滤网堵塞是同样的道理,一般地暖用了3年一定要进行一次彻底的清洗,因为水质差和长期不清理的原因,地暖的管道内会结垢,淤积大量的泥沙和藻类杂志,对供暖效果带来影响。清理地暖也需要请专业人士上门对地暖管道进行清洗,将管道内的杂物清理干净。 二、平时护理地暖要注意什么 1、地板质量要好 由于地暖发热,对于铺盖在地暖上的地板就会产生热效应,消费者在面对这些琳琅满目的地板产品时候,需要谨慎选择,不仅要考虑地热地板的质量,还需要考虑地热地板的环保性能。小编建议在经济状况允许的情况下,首选纯实木地热地板,天然无污染,更加环保跟健康。 2、保护地暖管 地暖管是制暖的载体,所以平时不要顺坏了地暖管,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入钉子等尖锐物件,避免对地暖带来损坏。特别是在房屋装修过程中,应避免切割瓷砖的工人将地暖管切割损坏。 3、水温调节 使用地暖的时候不要一味的强调地暖的高温度,低温热水地板辐射采暖系统的供水温度不宜超过60℃,供热系统的工作压力不得超过0.8Mpa。系统各支路的水流量可以通过调节各支路上的球阀调节,并以此达到控制各部分温度的目的,但调节时应慎重以免影响其他支路。 地暖不暖有哪些问题?地暖不暖时的问题有很多的,具体是什么问题需要经过检查才能够清楚。平时护理地暖要注意什么?在日常对地暖进行护理的时候,必须要根据实际的需要来对地暖进行好好改造,保证地暖可以更加正常使用。 |
