想要家里的电路铺设正常,就必须要接电线,而接电线的工作一般是给电工完成的,电工接电线的步骤是什么?在电工接电线的时候,如果导致漏电了日常使用具有一定的危险性,甚至可能会带来危险事故,电工接线怎样不会漏电?
一、电工接电线的步骤是什么? 1、在暗盒内要预留一段长约十五厘米的线,然后剥开线头,一定慎重不要损坏电线,这一步要细致。 2、用一根线去缠绕另外一根主线,操作的方法如下图所示。 3、连接好两根线之后,为了加固,可以加点焊锡,或者电胶带缠绕,这样更稳固一些。 4、在此基础上继续加固处理。目的是防止漏电,提高线耐高温性能。 5、前面的线接好以后留出接插座的线。 6、各路的链接完成,在根据做好的设计安装插座即可。 二、电工接线怎样不会漏电 拉电线用最基本的就是要会连接电线,很多人因为自己不懂,所以就会感觉到很怕,不敢去碰。完全不用那么的夸张,不管你懂不懂都没有关系,只要你使用这种接线器,接电线就是小菜一碟。这种接线器很多地方都是有卖的,而且也不贵。操作的话就是把要连接的两个电线放在接线器的两个孔中,就可以搞定了。 接电线除了使用上面的接线器以外,还有一种方法也是非常行之有效的。那就是用压线帽,我们先把要接的电线准备好,然后直接把压线帽套在电线上就好了。这个方法没有接线器好用,但是对于很多菜鸟来说也是一个不错的方法。用注意的是,当我们把压线帽套在这个电线上头的时候,要把他们拧紧,这样才不会松动,后期使用的时候出现问题。如果不拧紧的话,后期就会床下漏电,也容易出现电线短路的情况。 最后一种既简单又方便还不需要用到任何辅助工具的接线方法,那就是螺线法。这种方法很简单,也非常好操作。我们只要把其中一根电线缠绕在另外一根电线上,再把这根电线的一头弯过来扣在这根电线上就可以了,这个连接电线的方法很实用,也很牢固,即使以后使用50年,不担心电路、漏电的问题。 电工接电线的步骤是什么?电工接电线时必须要按照步骤来一步步的完成,保证电工接电线工作可以顺利的完成,避免电线接错误而造成各种问题。电工接线怎样不会漏电?一定要找专业的电工,才能够有专业的职业素养跟能力将电线给接好。 |
