在装修卫生间的时候很多人都遇到了回填跟架空的情况,但不确定自己是用哪种方式装修才能起到好的效果,而卫生间做回填好还是做架空好?如果不清楚两者的内容就盲目进行装饰,实际效果差异也比较大,这两者有哪些优缺点?
一、卫生间做回填好还是做架空好?这两者有哪些优缺点 很多人觉得回填好,但回填也有坏处,比如,有一些不合格的装修公司或者是不负责任的装修工人,可能会直接用一些建筑废料,不懂行的业主就面临上当受骗的嫌疑,另外这种建筑废料的吸水性非常差,如果作为回填材料的话,时间长了容易渗水漏水,它的重量也比较重,就直接加重了卫生间的负担,容易造成底部水管破损或者墙体开裂等情况,修复起来非常的困难。 想要将卫生间回填工作给做好,那么就要使用陶粒,现在卫生间里面不好了四十里面左右的格子,然而利用陶粒来进行回填,但需要大家注意的就是,陶粒不能够挤压,松散的填回去就可以了,之后在上面铺上二十五里面左右见方的钢筋,最后一步就是浇上混凝土了。 如果我们选择做架空的话,施工上会比较简单,只需要用砖头在卫生间底部砌高,然后直接铺上水泥板就可以了。直接做架空的话,减少了陶粒和建筑废料的压迫,使得整个卫生间重量大大降低,而且内部水管不会受到压迫,也不会出现水管破损的情况。 而且就算后面底部水管出现破损、堵塞和以为等等情况,维修起来也比较简单,只需要把水泥板掀开就可以直接维修了,相比较填充东西,更加方便维护和检查。不过做架空,防水工程一定要做好,要是漏水它就变成污水了。 不管是架空的方式还是回填的方式,老师傅都说了,架空的话主要起到防水的作用,要是地面防水没有做好的话,那么架空层就变成水箱了,甚至还会直接的漏到楼下,而回填的卫生间,除了可以做到防水之外,还多了二次排水,就算出现少量的渗漏情况,也是可以通过二次排水排出去的,而且回填的卫生间,排水噪音也会小很多,回填会比架空好很多。不过,回填的方式如果出现漏水的情况,维修就比较麻烦了。还有就是陶粒层时间久了也可能会出现下沉的现象,如果水层出现断裂,水流到填充区就没有办法排出来。再之,回填的材料也不便宜,需要一定的预算。 二、下沉式卫生间施工注意事项 1、卫生间下沉,为了灵活布置卫生间设施,满足个人居住要求。大家可以根据自己的实际需要改动排水管道,再也不必像以前那样大动干戈地实用移位器甚至改造楼板了。 2、它在带来方便的时候,下沉式卫生间也给我们带来了一些潜在的隐患,防水处理要求更高,施工难度与造价也会更高。一些马虎的施工单位为了图省事,往往仅对下沉。 3、下沉式卫生间进行简单粗暴的处理,填充物也是五花八门,甚至也有将施工垃圾回填的。这样做虽然短期内可能看不出会有什么问题,但用久了,就容易发生渗水或地坪塌陷等问题。 卫生间做回填好还是做架空好?可以在装饰卫生间的时候看看选择哪种方式,保证最终卫生间装饰的直接效果。这两者有哪些优缺点?本身它们是各自有优缺点的,一定要结合实际的需要来保证卫生间装修能合理跟实用。 |
