室内要是不做好防水工作的话,时间久了就容易出现墙壁漏水、渗水或是天花板滴水的情况,对日常生活也会带来非常大的影响,而防水施工流程有哪些?为了保证防水施工的质量,需要设计好方案,而防水施工方案怎么设计?
一、防水施工流程有哪些? 1、结构自防水。按照设计要求使用相应抗渗等级的商品砼,经检验合格方可使用。砼浇筑过程中,合理安排浇筑顺序,避免形成冷缝。对拉螺栓要是用带有止水环的止水螺栓,墙体模板拆除后,在对拉螺栓根部剔除2cm,气焊烧断螺栓端杆,在端头涂抹防锈漆,并用防水砂浆补平缺口。穿墙套管使用带有止水环的套管,浇筑时套管周围砼浇筑密实。导墙与底板连接处的施工缝,使用止水钢板,止水钢板要求进行双面满焊,上下水平均居中放置。变形缝处按要求使用橡胶钢边止水带,钢边固定在钢筋上,浇筑砼时,保证两边均匀浇筑振捣。确保止水带位置准确。 2、防水卷材。基层处理:保证基层平整度、强度,无浮土砂粒等污染物,基层含水率小于9%。阴角做圆弧或坡角。卷材施工:阴阳角做加强层,宽度为300-500mm为宜。长边搭接不小于15cm,短边搭接不小于10cm,上下两层防水,长边接缝错开三分之一幅宽,短边错开不小于1.5m。接头部位必须进行密封,形成明显的沥青条。 3、进行隔离层及防水保护层施工。标准层厨卫间及阳台防水:一般为JS复合防水涂料。条件是:楼地面找平层已完成,表面应压光、抹实,无空鼓裂缝、起砂等,含水率不大于9%。基层底涂施工:基层表面均匀涂刷,厚度一致,不得有堆积鼓泡等缺陷,6-12小时后进行第二道涂膜施工。对烟道、管道根部、地漏周边进行加强处理,在300mm范围内,用JS做全面涂刷,待微干时,及时铺贴玻纤网格布加强材料,铺贴平整。整体涂膜厚度大于2mm。面层涂膜施工:待第二次基本不粘时,进行第三道涂膜施工,要求涂刷方向与第二道方向垂直。图层完成后进行第一次蓄水试验,存水20mm,24小时无渗漏视为合格;防水保护层施工后进行第二次蓄水试验。 二、防水施工方案怎么设计 1、其屋面做法:现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层。 2、在屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。 3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的。检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。 4、在防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。 5、其防水卷材铺贴的施工要点: (1)我们知道卷材防水层施工应在安装设备、砌筑、管道等完工后进行。 (2)在铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。 (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如檐口、斜沟、落水口、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使卷材按水流方向搭接。 (4)在卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时应弹出标线。 (5)当坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,要能避免有短边搭接的情况。 (6)我们在卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的方法:由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内,铺盖1㎡卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。 防水施工流程有哪些?在对防水进行施工的时候,必须要能够按照步骤一步步的完成,才能让防水质量一步步的呈现。防水施工方案怎么设计?根据实际的防水需要跟类型进行设计,才能够保证最终的效果不带来影响。 |
