电线埋墙要不要穿管?穿管时要注意什么
2019-4-08 15:59:04  来源:pchouse  作者:Ling
  为了不让电线裸露在外带来危险或是影响到室内美观,很多人都会将电线埋在墙壁上,但电线埋墙要不要穿管?为了让电线更好的穿管,需要在穿管的过程中多留意相关的方面,保证最终穿管的效果,穿管时要注意什么?
电线埋墙要不要穿管?穿管时要注意什么
  一、电线埋墙要不要穿管?
  要穿管。
  1、布线基础
  穿管布线是布“活线”的基础,为了以后线路维护、更换和家庭智能化打下基础,避免要重新布线等。
  2、保护绝缘层
  电线穿管可以防止电线的绝缘层受损。如果直接埋进水泥砂浆中,硅酸盐可能会腐蚀电线的绝缘层,导致电线绝缘下降而造成短路,无法正常使用电线。
  3、防止火灾
  万一电器短路造成电线绝缘层着火,电线穿管能起到阻止火苗蔓延的作用,因为线管是用阻燃材料做的,本身不会燃烧,通常称为“阻燃管”。如果没用线管,电线旁边还有其它线料或易燃物就危险了,就会带来火灾。
  4、散热作用
  因为导线的截面积是由负荷决定的,布线时一般都留有富余量,但是还是可以缓解特殊情况引起的线材发热。
  二、穿管时要注意什么
  1、墙面管道的布置应平顺竖直,尽量不要有弯折的地方,如有弯折,转弯处不应有明显的折痕,强弱电的间距必须大于等于150mm,以防止电缆信号不清晰,煤气管和电管的距离不能小于150mm,要把握好尺寸。
  2、记得强弱电线最好不要走厨房卫生间的地面,并且强弱电线的间距最好大于150mm,不同类的电线不可以安装在同一线管内,接线要分色并且线管交汇处要使用接线盒,接线处要采用接线帽。
  3、强弱电线均应穿管敷设,不同类线不得安装在同一线管内。接线过程中,线管交汇处使用接线盒,接线处采用接线帽,在接线的时候,其颜色也要进行划分。
  4、在穿线时,一根电线管内所穿电线的截面积之和必须小于该管道内截面的40%,一般情况下16mm的电线不宜超过3根,20mm的电线不宜超过4根。
  5、吊顶照明线使用软管(200mm以上);吊顶内管固定支架设置成排灯具中心线。插座箱多个插座导线连接以及多联开关联接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。线管入盒要用锁扣,线盒内线头375px必须打圈。
  电线埋墙要不要穿管?电线埋墙时最好是能够穿管,穿管是对电线更好的保护方式之一,能够避免电线不损坏。穿管时要注意什么?电线穿管时一定要能够按照步骤一步步的完成,保证最终穿管的效果跟实际的要求。
责任编辑:chenshuyi-JZ
推荐阅读
热门案例
太平洋家居网官方APP
