楼顶要是出现裂缝等必须要马上补漏,不然室内就容易漏水,影响到顶层人民居住的情况,但楼顶怎么补漏?确定了补漏的方法后,在实际施工的过程中也要能清楚楼顶补漏注意事项有哪些?尽量规避这些补漏的注意事项。
一、楼顶怎么补漏? 1、若是以前没有做过楼顶防水,是新的水泥楼顶则较合适的做法就是先打一遍底油,之后选择一种比较合格的SBS防水卷材铺一遍。通常底油一两桶就够,这样需要三五十元搞定。SBS尽量能用好一点的,对于3mm厚的尽量是选聚酯胎的,对于4mm厚的聚酯胎的更好,当然用复合胎的也可以,让卷材的经销商安排或是推荐施工人员,那样他就需要质保几年,最好是确定保修期限。 2、若是以前做过楼顶防水的话,一般多数用SBS防水卷材铺的,如果时间超过六七年了则表面损坏的厉害了,只能重新用SBS再铺一遍。如果时间较短则损坏不是很厉害,那么,买一两桶油性聚氨酯防水涂料把损坏的地方涂抹一遍就还可以再撑两三年,更加省事也非常的省时间。 3、其实屋顶漏水使用专用针对性的胶水,是可以对屋顶就行修补,解决漏水问题的,常见的有橡胶、合成胶,但是这类胶水的补救不能作为长时间使用,都是零食使用的。 二、楼顶补漏注意事项有哪些 1、注意屋顶补漏用什么胶水,橡胶、合成胶都可以使用,但要是想要增加防水效果,我们还必须选择专业的防水卷材材料,让屋顶的防水功能更加的结实可靠。 2、农村的屋顶很多都会用来晒粮食,所以一定不要用沥青来处理,因为沥青不好修补,而且沥青有很强的致癌作用,如果渗在粮食里面对人的身体就有很大危害。 3、楼顶漏水点一般都是落水口、接缝等造型处,在施工的时候要注意这些细节就会更加稳妥。自己做的效果不好,后期维护麻烦且影响整体效果,如有问题需要找专业维修队来处理。发现漏水的时候我们要马上联系专业的维修人员,如果不知道维修人员的电话的话,一般的都是有物管的。 楼顶怎么补漏?补漏所采用的方法是需要根据步骤一步步完成的,希望补漏达到好的效果,就必须要在补漏之前先来确定好的方法。楼顶补漏注意事项有哪些?楼顶补漏是必须要完成的,也是需要找专业的师傅来帮助完成好补漏。 |
