卫生间已经做好了防水,但又有漏水的问题,不得不对卫生间重新进行做防水的话,自然是需要出一定的费用。那么,卫生间重新做防水多少钱?在对卫生间进行防水时,就需要用到好的防水材料的,而卫生间防水材料如何选择?
一、卫生间重新做防水多少钱? 一般家庭防水都是差不多,但是,每一个不同的卫生间的防水价格是不同的,可以这样说,卫生间做防水的价格跟材料的不同,施工方式的不同等等而有价格上面的区别的。比如说,一般卫生间的防水的厚度在1.5毫米的样子,而且还需要进行多次的涂刷,这样的话价格在14块钱的样子,最便宜的话也需要8块钱一个平方的样子。像涂抹的卫生间防水材料,一般一桶的价格在几百块钱,牌子好的材料价格就会稍微的高一些。在我们卫生间防水施工的时候,是需要人工来进行操作的,一般人工的价格现在普遍的是150块钱左右的样子,当然具体区域的不同,可能价格会有所差异,大家在做卫生间防水的时候,是需要将这两部分的费用一起考虑进去的。 二、卫生间防水材料如何选择 1、选择适合的防水涂料的种类,现在防水涂料中常见的也有厨卫防水浆料,K11和JS之分,两者的区别在于一个是直接将液料粉料混合搅拌即可,一个却还要按照比例加入水泥来施工,要根据自己的需求来进行选择。 2、选择防水涂料的品牌,现在市面上防水涂料品牌繁多,所以在选择的时候建议尽量选择销售量大、知名度高、售后服务好的品牌。 3、选择适合的规格,现在防水涂料常见的规格就有20KG,10KG,5KG等等,所以在购买的时候要根据自己做防水面积的大小和用量来选择,避免带来不必要的浪费。 卫生间重新做防水多少钱?具体在卫生间的时候重新做防水的费用,主要根据防水实际用材料、防水面积等多方面确定,并不是固定的。卫生间防水材料如何选择?最好是能够选择高质量的防水材料,这样它才不会一下子损坏而漏水。 |
