卫生间是需要按照下水管,这样卫生间使用的废水或是其他污秽物才能更快更好的排到下水道里,下水管起到一个连接的作用,但卫生间下水管安装方法是什么?当卫生间的下水管已经安装好了后,有些人是想要对它进行更改,卫生间下水管可以改吗?
一、卫生间下水管安装方法 1、卫生间下水道安装之前要进行对应的检查,首先室内一定会有对应的进水总阀,其次要检查安装卫生间下水管道所需的水管及连接配件是否有破损、砂眼以及裂纹等现象,发现有问题要对下水管及时更换。 2、接下来要在墙面六号对应的管道位置,同时要考虑到墙砖贴好后的好的尺寸,要先将墙砖的厚度给预先考虑好。 3、连接卫生间下水道的配件,将它们安装在对应的墙体内、地面下等位置,注意这个过程中尽可能少用或不用连接配件,也是大大减少渗漏隐患点。 4、厨房厨柜内放滚筒洗衣机一定要确定好洗衣机和厨柜的尺寸,以便留好上下水的位置。设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。也要看电源插座的位置是否合适。 5、水路改造完毕要做管道压力实验,实验压力不应该小于0.6MPa。时间为20-30分钟。 6、淋浴混水阀的左右位置正确,且装在浴缸中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸上中150-200mm,所需的按摩浴缸根据型号进行出水口预留。混水阀孔距一般保持在(暗装)150mm,(明装)100 mm,连杆式淋浴器要根据房高和业主个人需要来确定出水口位置。 7、坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。连体坐便器要根据型号来确定出水口的位置,一般要留在马桶下水口正中左方200 mm处。 8、墙面上给水预留口(弯头)的高度要适当,要方便维修,又要尽可能少让软管暴露在外,并且不另加接软管,给人以简洁、美观的视觉。对下方没有柜子的立柱盆一类的洁具,预留口高度,一般应设在地面上500-600mm左右。立柱盆下水口应设置在立柱底部中心或立柱背后,尽可能用立柱遮挡。壁挂式洗脸盆(无立柱、无柜子)的排水管一定要采用从墙面引出弯头的横排方式设置下水管(即下水管入墙)。 二、卫生间下水管可以改吗 1、如果在一楼,可以改,如果在二楼包括二楼以上,就要跟令居好好协商了。 2、家装的卫生间往往都会遇到一个烦恼的问题,就是卫生间的马桶下水口预留的不太合适,在装修的时候为了方便,则需要费尽脑汁的构想如果改造。四种常见的马桶下水改造方式教你如何对马桶下水管道进行移位。 3、小范围的移位:使用专用的移位器进行移位,有5、10、15CM,建议不要超过10CM的移位器,对排水效果也会有影响。 4、大范围的移位:地坪抬高(一般20CM高),排管道,管道要有一定坡度,但是距离不能太长,距离长了管道坡度就要做大,地面抬高就增加,冲水效果也影响。排管可以接到原来的坑洞,也可以接3通到下水总管 。 5、楼板穿孔移位:如果是大复式、别墅,则可以楼板打洞,重新接管装。 6、墙排式马桶:有条件情况下可以选择墙排式的马桶,只要砌短墙,直接管道接到下水总管。 卫生间下水管安装方法如上,一定要在安装下水管的时候按照相关步骤一步步完成,这样卫生间使用到的下水管才可以正常有效的使用。卫生间下水管可以改吗?如果已经安装在使用最好别改,为了避免改造麻烦一开始安装就要选择正确的方式。 |
