要是家里的下水道堵塞的话,肯定是会导致日常用水带来麻烦的,家里用过的生活废水也无法排出去,必须要马上进行修理,而下水道堵了怎么修?许多人觉得下水道的口挺大的,不可能好好的会堵塞,下水道堵塞原因有哪些?
一、下水道堵了怎么修? 第一个方法,就是用下水道疏通剂疏通 可以用下水道疏通剂混合水,然后根据它包装上面提示的方法来疏通下水道,这种方法是最针对下水道堵塞的方法。但如果不想去买下水道疏通剂,我们可以换个方法,自己用家里的洗衣粉加小苏打和醋来疏通下水道。方法很简单,就是先把洗衣粉和小苏打倒入堵住的下水道中,然后在里面倒入一些的醋,然后用家里的衣架直接捅即可。 第二个方法,用弹簧通渠器疏通 这个方法比较专业,因为我们一般看到的疏通下水道的工人就是用这样一个东西进行疏通。同样我们可以先用上面说到底方法调制出清洁剂,或者直接去买下水道疏通剂都行,把它倒入下水道管中,然后插入弹簧通渠器来回的搅动下水道。这个方法就是把上面的衣架换成弹簧通渠器,因为这个东西由于独特的构造,可以把下水道里无法冲走的硬物都勾出来,这个方法用来疏通也比较稳定。 第三个方法,用火碱疏通 这个方法也很管用,但不适合塑料排水道管使用,不然可能会烧坏水管。我们先烧一壶开水,烧完后把火碱倒入下水道口里面,然后在堵住的地方,火碱会附着在那些污垢上。然后再把事先烧好的开水倒入下水道口,让水溶解火碱,这样溶解时发生的反应就能把这些污渍全部都融化掉了,然后多用一点水把下水道口冲干净就行了。 二、下水道堵塞原因有哪些 1、一般厨房下水管堵塞的地方大多是U型弯处,如果是带排污螺丝的下水管,就不及简单处理,直接将其拧下,不过好在处理前,底下垫一个污水盆,以免弄脏橱柜。拧下之后,用钢丝将两边通一下,一般很快就可以解决。 如果还没有解决,可以将下水管全部卸下,将塑料连接口全部拧开,冲洗干净,清除里面杂质后在依次组装好,不超过半个就会搞定。 2、如果是垂直下水管,我们可以将钢丝前面弯成一个小钩,然后将下水器拆下,用钢丝将杂质钩出来。如果还没有解决,先将水槽中放大半盆水,然后将一团抹布团成一团,双手在水中将抹布按压在水槽下水口,像人工呼吸一样上下按压,一般小问题就可以搞定,也可以用皮搋子来解决。 下水道堵了怎么修?下水道堵塞是要马上修理,而要顺利修理也需要找出原因,才能让下水道马上畅通。下水道堵塞原因有哪些?导致下水道堵塞的原因非常的多,只有针对性的解决下水道堵塞的问题,才能让下水道恢复正常使用。 |
