买了二手房之后有不少人都会给室内做好水电改造工作,让室内的水管电线能够变得新颖,避免日后用水用电带来麻烦,水电改造清单有哪些呢?在房屋进行水电改造的时候,如不提前准备容易带来麻烦,水电改造需要准备什么?
一、水电改造清单 1、水路材料 比较常见的用于水路的材料有水管、各式各样有不同用途的水龙头、厕所的马桶、厨房的水槽、浴室的洗漱台等,同时还有一些辅助用的材料,例如弯钩、地漏、移位器等。 2、电线材料 这类材料主要包括各种用途的电线、无线网线等,另外就是一些同样是用于辅助的材料,比如暗盒、绝缘胶、断路器等。 3、开关插座 开关的种类非常的繁多,有单开双控式、单开单控式、双开单控式等,可以根据实际需要来进行挑选;插座的种类也很多,有两孔、三孔,还有各种电器专用的类型。插座和电路的联系比较密切,也需要根据实际情况来进行选择。 4、灯 家里常用的灯有餐厅灯、客厅灯、卧室灯、浴室灯等。客厅灯和餐厅灯多用吊灯,选择和装修风格比较相似的类型;卧室灯可以选择用比较普通的灯,但是灯光要选择比较柔和,适合休息的类型;浴室灯一般选用比较常见的节能日光灯,因为浴室需要灯光比较明亮。 二、水电改造需要准备什么 1、厨房厨房的水电改造主要是水龙头和热水器,在普通家庭中,厨房和卫生间都是共用一个热水器,所以在进行水路改造的时候一定要确定好热水器安装的位置和冷热水管安装的位置,才能进行水路改造。安装的时候一定要注意冷、热水上水管口高度一致,这个要求需严格执行。厨房内用的电器比较多,所以在进行电路改造时,一定要考虑清楚厨房内需要使用哪些电器,它们的具体位置应该安置在哪,想好哪里应该预留电线接口,才不会给自己日后使用带来麻烦。 2、卫生间卫生间水路改造的地方比较多,比如马桶、台盆、鱼缸和洗衣机的安装位置、是否需要热水管这些都要考虑清楚。地漏的下水道处理也要严格要求。否则以后会造成返水现象。卫生间的电路改造比较简单,只需要把整体照明灯具的路线预留好就可以了。 3、客厅客厅需要安装的电线线路有很多,如空调线、电视线、电源线、照明线、电话线、电脑线、门铃线等。电线的位置需要考虑好,做好预留工作,一般来说,大多数家庭就在沙发的边沿处预留电话线口,在户门内侧预留门铃线口,饮水机、加湿器等设备预留电源口,一般情况客厅至少预留5个电源口。空调、电视机等不拔插头都初一待机状态的电器最好安装有开关的插座面板,这样在不用的时候就直接关掉,也可以节省用电。 4、卧室卧室电路改造一般包括照明线、空调线、电源线、电话线和电脑线。床头柜的上方可预留电源线口,建议采用五孔插线板带开关的那种最好,可以减少床头灯没开关的麻烦。梳妆台上方应预留电源接线口,有时也需要用那些电器之类的。卧室的灯具最好采用双控开关,一个安装在卧室门外侧,一个安装在床边较易操作的位置,这样晚上进门之前就可以把房间点亮,晚上睡觉时也不用起床去卧室门旁边关灯,既简单又方便。 水电改造清单还有很多,在进行水电改造的时候,必须要按照清单上的内容来准备好相关的材料,保证用水用电会变得更加方便。水电改造需要准备什么?业主只需要准备好资金跟验收工作,其他的交给水电工师傅。 |
