在给室内做好防水效果的时候,很多人都会用屋面卷材,它的防水效果也会是非常好的,但屋面卷材防水施工方案是什么呢?当利用卷材对于屋面进行防水施工的时候,也应该要能够清楚相关的屋面卷材防水施工保护知识。
一、屋面卷材防水施工方案 1、整理底层: 在施工之前,首先要将基层做一个清洁处理,将灰尘跟杂物都清理干净。 2、刷底层处理剂 在正式上卷材之前,对底层先刷上一层底层处理剂,这是为了后续上卷材可以更加牢固并且有着更好的层面锲合度。刷完处理剂要4个小时之后,再对卷材进行铺设。 3、附加层施工 在水落管、管根、阴阳角等细部优先做附加层。附加层的规模要符合屋面工程技术规范。 4、铺设卷材 卷材的厚度要符合施工要求规范。进行多层铺设要错开接缝。将聚物改性沥青复合防水卷材剪到标准尺寸;原卷心备用,正式施工时,要先用火焰喷枪对底层和卷材的交界处进行加热,加热需均匀。当加热面出现熔化迹象时,立即将卷材向前滚铺。 5、热熔封边 卷材铺设到约定位置时,然后再进行封边处理,可用密封膏用嵌填的方式进行封边。 二、屋面卷材防水施工保护 1、 防水基面(找平层)有必要坚硬、枯燥(含水率不宜大于10%)清洁、平坦、不该有反砂及各种尖锐物品。 2、作业基面上如有积雪、积水冰霜时不得施工。 3、卷材不宜在负温条件下施工,如有必要在负温下施工时,应采取措施确保铺好后的防水层不得有龟裂及粘结不良现象。 4、在做卷材铺贴时应随时留意用手揉捏扫除空气,避免它会产生鼓包。 5、搬运卷材时应轻拿立放,不得扔摔,避免对于卷材带来损坏。 屋面卷材防水施工方案如上,可以根据自己实际的需要来完成相关的施工方案,保证防水最终的效果。屋面卷材防水施工保护的好,日后方式工作完成的就会更好,不容易对于屋面带来一定的伤害,造成各种各样的麻烦。 |
