楼房顶层是最容易出现漏水的地方,当楼房顶层出现漏水问题的时候,对日常的生活都会带来影响的,因此最理想的做法是一开始就做好防水,楼房顶层怎么办防水?在对楼房顶层进行防水时,也要能够清楚楼房顶层防水注意事项有哪些?
一、楼房顶层怎么办防水 1、基面要求 基面清理干净,含水率不大于9%,平整密实,各节点收头整齐、完备,符合要求。 2、施工工序 验收找平层—清理基层—配制水泥粘合剂—做附加层—基层施工—保护层—养护。卷材铺设粘结前,先将屋面防水卷材预铺开,找正,然后将屋面防水卷材两端对折卷起,把配制好的水泥粘合剂倒入基层上,并用刮板均匀的刮开,再将屋面防水卷材向前推铺,并及时用刮板排除遗留在屋面防水卷材内部的空气,刮出多余粘结剂。屋面防水卷材与找平层的粘结率85%。 3、卷材间接缝做法 隔汽层、防水层和附加层均采用搭接缝方法,用水泥粘合剂粘结,宽度为10cm。附加层接缝与防水层接缝错开5cm以上。屋面防水卷材搭接宽度长边8-10cm,短边10-15cm,相邻短边接缝应错开100cm以上,墙面与地面夹角处均为30cm以上。 4、防水保护层 卷材铺粘完毕后,需在防水层上做1:2.5水泥砂浆厚度为2cm的保护层,分二次抹成,二层接茬必须错开20cm以上,保护层要求平整,并洒水养护。 二、楼房顶层防水注意事项有哪些 1、施工前的技术准备工作 屋面工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。这样避免施工后留下缺陷,造成返工,同时工程依据施工组织有计划地展开施工,防止工作错乱、遗漏、颠倒影响工程质量; 2、对施工人员及施工程序的要求 屋面工程的防水必须由防水专业队伍或防水工施工,严禁没有资质等级证书的单位和非防水专业队伍或非防水工进行屋面工程的防水施工,建设单位或监理公司应认真地检查施工人员的上岗证。施工中施工单位应按施工工序、层次进行质量的自检、自查、自纠并且做好施工记录,监理单位做好每步工序的验收工作,验收合格后方可进行下道工序、层次的作业; 4、对防水材料的质量要求 屋面工程所采用的防水材料应有材料质量证明文件,并经指定质量检测部门认证,确保其质量符合《屋面工程技术规范》(GB50207—94)或国家有关标准的要求。防水材料进入施工现场后应附有出厂检验报告单及出厂合格证,并注明生产日期、批号、规格、名称。施工单位应按规定取样复检,取样复检严格按照见证取样送样制度,在建设单位代表或监理单位人员见证下,由施工人员在现场抽样,送到试验室进行试验。经复检合格,提交复检试验报告合格单后方可在防水工程中应用。严禁在工程中使用不合格的防水材料,要是材料不合格则需要马上将其撤离施工现场的。 楼房顶层怎么办防水?目前可以给房屋顶层做防水的材料是非常多的,如果是业主自己给房子楼顶做防水的话,最好是能够选择优质的材料。楼房顶层防水注意事项有哪些?施工的时候多留意相关的内容,才能保证带来好的施工效果。 |
