洗衣机是有进水管,有进水管进了水到洗衣机里面,洗衣机才能够正常的使用而不会因不进水无法正常使用,但进水管漏水怎么处理?如果要更换一个新的进水管,也需要先进行安装才可以使用的,进水管安装方法是什么呢?
一、进水管漏水怎么处理? 1、如果是PVC的水管的话,就可以去买一根PVC的水管来自己接,先把坏了的那根管子割断,把接口先套进管子的一端,使另外的一端的割断位置正好与接口的另外的一个口子齐平,使它刚好能够弄直,然后把直接往这一端送,使两端都有一定的交叉接着距离(长度)然后把它拆卸下来,用PVC胶水涂抹在直接的两端内侧与两个下水管的外侧。 2、可以买防水胶带来修补下水管,然后对它进行缠住,再用砂浆防水剂和水泥抹上去就行了。 3、自己处理不了就要找专业的公司。 二、进水管安装方法 1、一般卫生间都有分冷热水管,材质多为PPR管,冷热管的间距也不要太近了。 2、卫生间水管都是从房顶过,可以减少人为损坏的几率。冷热管的接口、出口处须平行。一般左边为热、右边是冷水管。 3、管道的线路设计应是避免弯曲,应该要将电路给远离。后管卡的位置坡度等也应符合需求,每个阀门要安装平整,方便日后的使用和维护。 4、冷、热水管均为入墙做法,开槽时需检查槽的深度,冷热水管不能同槽。 5、安装热水器进出水口时,进水的阀门和进气的阀门一定要考虑并应安装在相应的位置。 6、安装热水管时需注意区别热水器的进水口和出水口,进水口接上总阀门,出水口接通向卫生间管道。安装好后先打开阀门确定下无漏水等情况存在,后在卫生间安装好花洒、水龙头等即可。淋浴水管高度在1.8m-2.1m之间。 7、就是卫生间水管安装的测压过程:在试压前应关闭水表后阀门,将试压管道尾端封堵缓慢注水,充满水后进行密封检查,再手动进行升压,稳压后,半小时内的压力下降不超过0.05Mpa为合格。 进水管漏水怎么处理?如果进水管漏水了就应该要马上停止使用,将其漏水问题解决了后再用,不然水溅到室内周围都是清理也会特别的麻烦。进水管安装方法如上,看起来很复杂但找个水电工就可以马上安装好了。 |
