房屋顶比其他的地方更容易出现漏水的情况,因此必须做好防水工作,如防水工作没有做好下雨漏水就麻烦了,房屋顶防水好用什么呢?选择了好了防水材料进行施工之后,也要能够清楚相关的施工步骤,而房屋顶防水如何施工?
一、房屋顶防水好用什么 1、弹性水泥: a、现在受推崇的防水材料种类是,聚合物水泥防水涂料,是以弹性的乳液作为基料,中间加入一种特殊的水泥,固化剂,助剂等而成,是双组份的屋顶防水材料,这种防水材料是反应性的。 b、优点:具有好的成膜性抗渗透性,耐水性,对气候温度的要求不高,潮湿的环境也能够发挥很好的效果,所形成的膜可以透气但不能透水。现在这种防水涂料多是与外墙、屋顶防水或是大型达到建筑物,如桥面等,现在马上到雨季,屋顶也没有很好的防护措施,屋顶防水是比较常用这种。 2、SBS改性沥青防水卷材: a、这种防水材料是较常用的,也比较适合用于屋顶,这种卷材具有很好的耐高温性能,可以在-25到+100℃度的温度范围内使用,有较高的弹性和耐疲劳性,以及高达1500%的伸长率和较强的耐穿刺能力、耐撕裂能力。适合于寒冷地区,以及变形和振动较大的工业与民用建筑的防水工程。 b、适用范围:广泛应用于工业和民用建筑的屋面、地下室、卫生间等防水工程以及道路、桥梁、屋顶花园、隧道、停车场、游泳池等工程的防水防潮。变形较大的工程建议选用延伸性能优异的聚酯胎产品,其他建筑宜选用相对经济的玻纤胎产品。 二、房屋顶防水如何施工 1、检查并清理涂刷区域基面,尽量去除原有旧防水涂覆材料。 2、组织验收,正常天气状况下3-5天的养护。 3、检查涂刷部位,若有瑕疵,应该要及时修复。 4、先涂一层防水涂料,在其湿润时,把预裁好的防水聚酯布嵌入其中,用刷子赶平,做到无气泡、不起皱,再从上面用防水涂料涂刷,充分浸润防水聚酯布,以至全干。 房屋顶防水好用什么?不妨在施工之前多找一下看到底哪种防水材料比较好,然后再完成施工工作,保证屋顶的防水工作能到最理想的地步。房屋顶防水如何施工?可以根据步骤一步步完成施工,保证施工的最终效果。 |
