装修工程过程中需要用水、用电,要是装修期比较长的话,水电费支出也是不小的,那么,工程水电费如何扣除?想要用好水、用好电,日常的水电安装工作就会特别的重要,做好水电安装也是很关键的,本文给大家介绍水电安装方法。
一、工程水电费如何扣除? 1、建筑、安装、装饰工程的工程水电费由建设方出,由建筑工程(一般是总包方)按建筑面积计取,供施工的各家使用,所以总包方,既然已经收取了建设方的工程水电费,就不得扣除各分包方的工程水电费,最好要提前协商清楚。 2、绿化、市政工程的工程水电费是含在定额子目里面,所以,如果工程水电费已经由总包方缴纳了,就需要扣除施工方的水电费。 二、水电安装方法有哪些 (一)排水工程 1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通; 2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、宽带信息网、电话线能是否调整; 3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,不符时应该按实际情况调整; 4、水管均采用四分热水管,壁厚为3.4mm 5、不得随意改变排水管、地漏及座便器等的废、污排水性质和位置。(特殊情况除外)排水管必须有有点存水弯,以防臭气上排; 6、PPR管全部采用螺纹连接,并用生料带衬口,下水管竣工后一律临时封口,避免被杂物给堵塞了。 7、管道安装应到横平竖直,铺设牢固,PVC下水管必须胶粘严密,坡度符合35/1000要求; 8、管道安装不得电源,并在电线管下面,交叉时需用过桥弯过度,水管与燃气管的间距应该不小于50mm; 9、前期工程完工时须安装工地临时用水龙头1-2只(以低龙头为佳),并提供后期所需材料清单(规格、数量、种类)以便于客户自行安排时间选购。 10、卫生洁具安装必须牢固,没有任何松动的痕迹,排水畅通,各处连接密封无渗漏;安装完毕后盛水2钟头,自行用目测和手感法检查一遍; 11、卫生洁具及其配件安装前及安装完毕均应检查一遍,看是否出现损坏的情况。工程安装完毕应对用水洁具进行一次全面检查。 (二)电气工程 1、每户设置的配电箱尺寸,必须根据实际所需空开而定;每户均必须设置开总(两极)+漏电保护器(所需位置为4个单片数,断路器空开为合格产品),严格按图分设各路空开及布线,并标明空开各使用旧路。配电箱需要有可靠的电线接着。 2、与房东确定开关、插座品牌,核实是否门铃、门灯电源,校对图纸跟现场是否相符,不符时经客户同意应机应调整交签字; 3、电器布线均采用中策BV单股铜线,穿PVC暗埋设(空心楼板,现浇屋面板除外)走向为横平竖直,沿平顶墙角走,无吊顶但有80mm膏阴角线时限走Ф 20mm、Ф15mm各一根,严格按图布线(照明1.5mm2,插座2.5mm2,部分大功率电器用4mm2,)管内不得有接头和扭结,均用新线。禁止电线直接埋入灰层(遇泥凝土时采用黄腊管套线); 4、管内导线的总截面积不得超过管内径截面积的40%。同类照明的几个同路可穿入用一根管内,但管内导线总数不得多于6根; 5、电话线、电视线、电脑线的进户线均不得移动或封闭,严禁弱电线与导线安装在同一根管道中(包括穿越开关、插座暗盒和其用暗盒),管线均从地面墙角直; 6、严禁随意改动煤气管道及表头位置,导线管与煤气管间距同一平面不得小于100mm,不同平面不得小于50mm,电器插座开关与煤气管间距不小于150mm7、线盒内预留导线长度为150mm,平顶预留线必须标明标签,接线为相线进开关,零线零线进灯头,面对插座时为左零右相上接地;开关插座安装必须牢固、位置正确,紧贴墙面。同一室内,盒内在同一水平线上;开关、插座常规高度(以老地坪计算),在安装的时候需要在同一个水平线里。 工程水电费如何扣除?要是有需要将工程水电费扣除的话,可以按照相关的方法将其扣除,最好是能够在一开始装修的时候确定工程水电费谁出。水电安装方法是差不多的,找个专业的水电工才能保证具体安装规范。 |
