屋面伸缩缝防也需要做好防水工作,如果没有做好防水工作,水就容易出伸缩缝里面遗漏而出现滴水、漏水的问题,但屋面伸缩缝防水做法是什么呢?而屋面伸缩缝本身也是需要进行施工的,屋面伸缩缝施工注意事项有哪些?
一、屋面伸缩缝防水做法 1、首先是槽口的预留和处理:这个此步骤与前转角型屋面变形缝的处理方法完全相同。槽口的两边应该保证基面的平整,缝隙中出现垃圾也要及时清理。 2、安装铝合金基座和止水胶条:这个步骤方法依然和转角型变形缝做法无异。基座与基面孔标记—钻孔—安装膨胀管—安装膨胀螺丝—将止水胶条的筋套入铝合金基座槽内。 3、屋面伸缩缝的贴止水带:止水带的位置、角度和下垂度处理。在基面与止水带的两边涂上基层胶,等到它干燥至不粘手时贴合、压平和压实之后,两条止水带连接采用搭接胶对接,接合长度8cm左右。在止水带接合部位上刷涂基层胶,待其干燥至不粘手时贴合、压平、压实。屋面伸缩缝止水带一定要装好排水。 4、安装滑竿和盖板:将滑杆初步固定至要安装的部位,拧上滑杆螺丝,盖板接头处两边对齐,在盖板接头处打胶贴上不锈钢封条,两边用胶水抹平。 二、屋面伸缩缝施工注意事项有哪些 1、外墙外侧常用浸沥青的麻丝或木丝板及泡沫塑料条、油膏弹性防水材料塞缝,缝隙较宽时,可用铝皮、镀锌铁皮作盖缝处理。内墙可用金属皮或木条作为盖缝。砖墙伸缩缝一般做成平缝或错口缝,一砖半厚外墙应做成错口缝或企口缝。 2、屋顶伸缩缝构造不上人屋面一般在伸缩缝处加砌矮墙,屋面防水和泛水基本上同常规做法,不同之处在于盖缝处铁皮混凝土板或瓦片等均应能允许自由伸缩变形而不造成渗漏,上人屋面则用嵌缝油膏嵌缝并注意防水处理。 3、缝内以可压缩变形的油膏、沥青麻丝、金属或塑料调节片等材料做封缝处理,上铺活动盖板或橡皮等以防灰尘下落。顶棚处的盖缝条只能固定于一端,以保证缝两端构件自由伸缩。楼地板层伸缩缝构造伸缩缝位置大小应与墙体、屋顶变形缝一致。 屋面伸缩缝防水做法如上,具体是用什么防水工作,需要结合实际的需要来进一步的完成,这样才能保证最终的防水效果。屋面伸缩缝施工注意事项有哪些?专业的装修师傅是能够妥善的处理好屋面伸缩缝施工工作,保证最终施工的质量。 |
