房子居住的时间久了容易出现各种问题,比如墙面掉灰、天花板开裂等。那天花板开裂如何修补?PChouse带大家一起了解下吧。 1、如果是墙面的裂缝,一般可以贴壁纸来掩盖和维护,而天花板的话,有些家庭装修会比较高贵奢华。所以天花板裂缝可以会用金箔、银箔等材料进行贴饰,但要考虑与家庭装修风格一致的材料。 2、如果是预制板之间搭接的地方开裂,可以请施工队把裂口划开,将缝隙刮开几毫米,再用腻子填好,贴上一层防裂胶带或是牛皮纸,最后刮上腻子就可以。 3、如果是楼板开裂导致天花板的裂缝,那么可以向物业反映情况,让他们帮忙解决,要是楼房原结构开裂的话,就需要进行修补。 4、如果是老房子的话,天花板出现裂缝就比较常见了,主要是由于预制板的接缝引起的。处理时需要先除灰,重新进行批灰作业,批灰作业最好一次性完成,避免已经干透的水泥和重新上的水泥接缝衔接不好,又出现开裂的问题。 |
