在家庭装修时电线是电路装修中主要的材料,如果用到的电线或是电路不够好的话,将来用电就容易出现各种的问题。那么,如何选择家庭装修电路电线?在装修电路的时候,布置也很关键的,来看看家庭装修电路线路布置。
一、如何选择家庭装修电路电线 1、看标志 电线属于国家强制认证的“CCC”产品,购买时一定要选择带有此标志的电线。同时,还要注意电线上以及合格证上的厂名、商标、产品名称、规格型号等字迹是否清晰、规范、准确。 2、看绝缘层 电线的颜色鲜艳,线体油光发亮,绝缘层柔软、有韧性,伸缩性能好,它的表面看起来就会更加光滑、不粗糙;相反,质量差的电线则线体发白,颜色不正,绝缘层生硬,表面还可能存在扭曲、不平等缺陷。此外,电线的外皮较薄,外皮和铜芯包裹得很紧,基本上不能轻易转动外皮。 3、看铜芯质量 首先,线芯有金属光泽,表面光亮、平滑、无毛刺,绞合紧密度高、柔软有韧性、不易断裂。其次,电线的铜芯一定位于正,不会偏。如果铜芯有污渍,则说明其制造工艺上缺少“碱化”程序,就属于是不合格的产品了。 4、看铜芯直径 一般来说,铜芯的直径越粗,价格越高,质量也越好。但是电线是什么规格的,根据具体的家用电器来定,购买前可以咨询装修公司或者电工。购买时,一定要确保铜芯直径符合商品包装上的尺寸标准,否则就是伪劣产品。大家如果心里没谱,可以用尺子量一下。 5、不同用途的电线要用不同的颜色 为了维修方便,不同用途的电线应该选择不同的颜色。例如,火线用红色或棕色,零线用蓝色、绿色或黑色,接地线用黄绿相间的线。无论选择哪种颜色,在同一个家庭中,同一种相线的颜色应该一致。例如,如果用红色的线做火线,同一个家中都需要用到红色线当火线。 6、宜少不宜多 购买电线有一个重要原则,宜少不宜多。买少了可以再补,避免买多了带来浪费的情况。家庭用的电线按截面面积分,主要有三种规格:1.5mm2一般用于灯具和开关线,电路中的地线一般也用这种线,它双色线较多,可以便于区分颜色:2.5mm2一般用于插座线和部分支线;4 mm2—般用于电路主线和空调、电热水器等的专用线。此外还有6mm2的铜芯电线,主要用于进户主干线,家装中几乎不用或用量很少。至于具体的使用量,只能在具体施工时依据每家的具体情况进行计算。 二、家庭装修电路线路布置 1、电路布线,一般有两种方法 单回路按房间布线。这种方式常运用于旧房,比较省时间、省钱,缺点是一个房间里同时有大功率与小功率的电器,那么空气开关就必须按大功率电器的功率进行配置,这样容易使电线内的电流长期处于高负荷状态,易导致主线老化较快。 多回路按功能布线。按室内不同房间内电器的使用配置电路,是目前市场上的主流布线方式,例如一些家庭装修时将插座、照明以及大功率电器各分为一个回路。它可以避免单回路的用电隐患,并且各个回路互不干扰,但在施工中存在费料、费工、费钱的问题。 2、电路布局规划,考虑实际需求 电线的电流负荷量应该如何计算?这个计算方法并不难,用电压乘以电流系数再乘以电线的横切面积,就可以得到电线的负荷量。如果将电线直接埋入墙体时,电流系数为5,如果采用电线管穿线埋入墙体中,电流系数则为6至8之间。由此,用电压(220伏)乘以电流就能得到该电路能够承受的电器功率。在装修中,电路能够承受的功率可以按照实际需求的1.5倍规划,这样既能满足未来电器增加的使用需求,也可以减少浪费的情况。 如何选择家庭装修电路电线?可以在选择电路电线的时候多看其中的质量,一定要能够选择大品牌的电线,以保证电线能更加安全的使用。家庭装修电路线路布置如上,具体怎么样布置合理可以多找装修电工来帮助。 |
