在对整体厨房装修的时候也要考虑防水的问题,如果防水工作没有做好,厨房出现漏水的问题也会是非常的麻烦,而要做好防水就要选择好的材料,整体厨房防水怎么选材?在对整体厨房进行防水工作时,也要能清楚整体厨房防水安装方法有哪些?
一、整体厨房防水怎么选材 1、整体橱柜所用的木装修材料,其含水率在北方地区或供暖地区应控制在百分之一十二以下,整体橱柜待墙面或是地面基本干燥后,然后再来安装橱柜或是吊柜。 2、选材在南方地区的话,因气候较为的湿润,所选择木材的含水量是应该控制在百分之一十二左右,若是含水量过高的材料,导致橱柜的材料发生变质。 3、整体橱柜的防潮和防水是可以画等号的。实际上,这种观念也是不准确的。防潮作用是在板材基材中混入防潮剂,它不会有任何的颜色。厂家为了使之与普通板材相区别,在板材中加入绿色或者红色的颜色作为识别标志。 二、整体厨房防水安装方法有哪些 1、当在安装整体厨房橱柜之前,是要保证厨房地面平整,还要将厨房打扫干净,等墙面地面干燥了之后再处理,再安装橱柜和吊柜。在吊柜、地柜安装之前,要将近墙部位以及容易受超的木制刷上防腐油漆,以免以后出现磨损的情况。 2、厨房橱柜水槽周围应该用密封胶将周围封死,防止水渗透,对橱柜的寿命也会有影响。整体橱柜柜内排水管道的接口应密封,防止水外溢。水斗、面盆四周应用密封胶密封,以防用水时溢出水沿缝隙渗入整体橱柜木质材料。 3、整体橱柜吊橱、壁柜由于安装在墙上,木质材料吸潮后,不容易散发水分,所以整体橱柜内的夹板等木质材料表面应刷油漆或泡立水。 4、墙内水管凹槽也要做防水:施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管要能合理的布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。 整体厨房防水怎么选材?可以根据实际的需要来看看哪种防水材料比较好,然后再进行选择,保证它在厨房中能得到最好的运用。整体厨房防水安装方法有哪些?根据不同的材料安装方法也不同,必须要根据步骤来完成施工安装。 |
