家里的水电工作都完成了后,业主最为重要的工作之一就是验收了,做了验收后日后水电出现问题也是业主自己承担的,所以验收很重要,标准的水电验收要注意什么?在对水电进行验收的时候,注重技巧也很关键,水电验收有哪些技巧?
一、标准的水电验收要注意什么? 1、用颜色区分强弱电 强弱电应使用不同颜色的线管进行区分,日后维修也更加的方便。 2、线管布线横平竖直 所有线管的排布最好“横平竖直”,要是家庭预算很有限的话,使用倾斜交错的布线方法并不存在大的安全隐患,但需牢记线管位置,以防墙面钻洞、钉钉子等对线管造成损坏。 3、锡纸包裹强弱电交叉处 强弱电线管交叉相过时,应用锡纸对一方线管进行包裹,这样可以避免相互之间产生干扰导致信号不良的情况,也可以对线管交叉处起到保护作用,大大减轻磨损的效果。 4、强弱电插座槽间隔15-30cm 强弱线位于墙面上的连接插座槽应间隔15-30cm,使用时也会比较方便,也可以避免相互影响。 5、注意单根线管角度 电路排线时单根线管≤90°的角不能多于三个,当≤90°角多于三个时,日后更换电线时单根电线将很难从线管中拉出,易造成电线的断损。 6、常用线管尺寸4分、6分 目前家装常用的线管尺寸为4分、6分,普遍使用6分管较多,要注意的是6分管内不能多于5根电线,否则管内的电线会挤紧缠绕在一起,日后维护也很麻烦。 7、厨卫吊顶预留电线 厨卫空间里位于吊顶上的电线,要预留10cm在线管外,用于连接电灯、浴霸等设备,同时凡是露在线管外的电线都应用软管进行保护,避免线管外电线受损,电线的寿命也会因此而增强。 二、水电验收有哪些技巧 1、水路验收 水路改完后,用软管连接已经改好的冷热水管,管内空间放掉,关闭水表。将整个室内管道的冷热水管开始打压。保证30分钟不渗不漏,掉压不超过0.05mp为合格。 2、强电验收 采用500v绝缘电阻表测试各种回路绝缘电阻值,对电线的质量也是一个考验,质量不好的电线在测试时会被击穿。 3、弱电验收 用网络测试专用工具、万用表等测试网络8芯信号是否畅通,待到测试合格后再进行接下来的施工。 标准的水电验收要注意什么?水电验收时业主自己要有标准,要是没有标准而盲目进行验收的话,有问题也很难发现的。水电验收有哪些技巧?如果业主还不了解这些技巧,就需要在水电验收之前多学习学习,保证处理好水电验收工作。 |
