装修中期验收包括哪些方面?装修中期进行验收的时候,也要能够清楚验收主要是做些什么,不然业主口头上嚷嚷着验收是没有任何作用的。除了知道验收的时候要做些什么,也要有相应的标准这样才能履行的好,验收标准是什么?
一、装修中期验收包括哪些方面 1、电路 在装修中期验收的时候一定要对电路进行检查,不可减少要有照明检查,要看下电路的铺设是否规范,插座、开关、电闸以及漏电保护器是否安装正规可用,要看下是否跟图纸相符。 2、油漆 装修中期验收中油漆验收是非常重要的一点,油漆验收要等油漆彻底干透之后再进行,要确保墙表面光滑、手感好,而且没有涂刷的痕迹。在一米范围内看墙面无明显的色差和凹凸感,用手摸一下看是否有甩灰情况,没有问题质量才是过关的。 3、新墙 如果家居有新砌墙的情况,需要检查墙体是否平整,砌砖的缝隙需要整整齐齐,而且要保证缝隙不超过1毫米。 4、排水 装修中期验收也包括对排水方面的验收,并且也是验收的关键点,要注意看下排水是否有渗漏、回流以及积水情况,如果有的话则说明排水工程有问题,就需要重新做了。。 5、天花板 在进行天花板验收的时候要注意,平面的天花板与板之间的缝隙不能超过0.3毫米,PVC等塑料吊顶板材之间的缝隙不能超过0.5毫米。 6、线 中期验收中对线的要求是,要保证角线、木封口线、腰线饰面板接口缝隙不超过0.2毫米,两线之间的夹口角缝不超过0.3毫米,面板和板碰口的位置不超过0.2毫米。 二、验收标准是什么 1、电路 要确保电箱安装、分路合理,注意查看下漏电开关安装是否正确;检查插座是否在良好通电了;开关插座安装是否符合规定等。 2、吊顶 在验收吊顶工程的时候,要注意看下所使用的板材以及零件等规格、颜色、固定方法是否规范、符合设计要求,要确保面板和龙骨的连接紧密无缝隙,另外要注意看下吊顶表面是否平整、无污染和裂缝情况。 3、给排水管道 中期验收中给排水管道的验收标准一定要清楚,确保管道可以符合相关规范,横平竖直,阀门和开关安装端正,可以正常灵活使用,要进行通水测试,看下是否有漏水的情况,要确保排水管道畅通无堵塞,要看下有无渗漏、回流以及积水的情况,如果都没有问题的话才能确定给排水管道工程的质量是过关的。 装修中期验收包括哪些方面?在中期要进行验收时该做的一定要做,不然验收就没有任何意义了。验收标准是什么?不同人对于验收的标准是不一样的,建议对生活质量要求高的话,最好是能够提高下验收标准。 |
