房屋中期验收的时候,并不是随意看看瓷砖有没有铺设好、水电路有没有铺整齐,它是有相关标准的,中期验收有哪些标准原则?业主的房屋已经装修一个多月了,不知道什么时候验收才合适,迫切的想要知道中期验收是什么时候?
一、中期验收有哪些标准原则? (1)是照明电路敷设要符合规程,灯具开关、总闸、插座、漏电开关等要有一定的高度、厨房、空调要专线敷设,电视天线和电话专线要安装在便于维修的位置。 (2)是排水要顺畅,无渗漏、积水、回流现象,高档水件无钳痕及擦花现象。 (3)是新砌墙体要垂直,砖体水平面一致,接缝均匀整齐,砖缝不超过1mm,瓷片整体误差不超过0.8cm。 (4)是平面天花板整体产误差不超过0.5,板与板夹缝不超过0.3mm;塑料天花板误差不超过0.5mm。 (5)是木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2mm,线与线夹口角缝不超出0.3mm,饰面板与板碰口不超过0.2mm,推拉门整面误差不超出0.3mm。 (6)是油漆要光滑、手感好,无扫痕裂缝,一米内无色差和钉眼。 (7)是墙身面平线直,一米内无明显的凸感和色差,用于摸抹无甩灰。施工质量与施工队伍素质有关;又与施工项目单价有关。最好的办法就是动工前双方签订合同,明确装修要求和验收标准。 二、中期验收是什么时候 1、检查照明电路是不是符合规程,灯具开关、总闸、插座、漏电开关等要有一些高度,厨房、空调应用专线放置,防止互相干扰产生磁场。 2、检查排水是不是顺畅,有无渗漏、回流与积水现象,高档水暖五金是不是划伤;然后检查新堆砌墙体是不是垂直,砖体的水平面是不是一致,看看接缝是否均匀整齐。 3、检查油漆质量,要达到光滑、手感好,并且无裂缝,在一米处看上去是否无色差与钉眼。 中期验收需要设计师、业主、工程监理和施工负责人参与,验收合格后方能在质量报告书上签字确认。 中期验收有哪些标准原则?中期验收的时候可以参照相关标准,确保验收的时候有一个固定的标准可以对比,不然装修出现质量问题也是无法发现的。中期验收是什么时候?要进行中期验收的话,可以在一开始时就让装修师傅到了相应阶段提醒。 |
