水电安装好了之后就需要验收了,过去很多业主在验收的时候没有注意细节 ,从而酿造大祸,那么,水电安装验收细节包括哪些?为了避免一开始在水电安装中出现问题,应该要能够多注意相关事宜,水电安装要注意什么?
一、水电安装验收细节包括哪些? (一)管内电线不宜太满 在检查时,要用专用工具检查电路正负极是否正确,不允许有接反、短路等现象。照路设置要符合规程,插座、灯具开关、总闸、漏电开关等要有一定的高度,厨房、空调要有专线铺设,电视天线和电话线要安装在便于维修的位置。线管无论走墙角还是顶部,都必须均匀的用管卡固定好。地面的线管如果没有固定,很容易造成电线接口松动;墙面顶部的电线套管不固定,更容易松动,也会带来相应的安全隐患。 电线套管内穿电线,不管是用横截面为2.5平方毫米还是4平方毫米的电线,都要注意套管内的电线不能太满,电线面积不能超过套管面积的60%。也就是说,一根管子里多可穿3根电线。因为电线通电后,自身产生热量,如果线盒里电线太多,就会影响散热,容易产生安全隐患。另外一根套管内电线太多,以后如果要更换电线,电线很难从中抽出来。 (二)冷热水管保持间距 施工时,冷热水管不能距离太近。因为冷热水管温度不同,如果靠太近会对管子有影响,缩短管子寿命。冷热水管之间好要保持5-10厘米。水管和煤气管、电线相互间要保持距离,不能紧靠。如果是自已供暖的客户,开火运行取暖后,不要轻易关掉,要保证室内正常的温度,以保证管道不会冻裂。如果要关掉供暖,好将水管里面的水冲干净。 (三)水压测试要仔细 水压测试时,业主应在场监督,测试时间不低于15分钟,条件许可的话还可以延长到半小时甚至1个小时。加压后,可以看看的管道、阀门、接头有无渗水、漏水的现象。如果有问题,必须马上整改。在收尾期要对下水进行检测,用一桶水迅速倒入,看下水管是否通畅。因为在装修时,如果工人没有对下水管进行保护,很可能里面有建筑垃圾,影响水流。有的装修公司在锯马桶下水管时不小心就破坏了下水口的防水,导致入住以后出现渗水的情况。另外是测试卫生间的坡度,从外向内朝地漏处倒一盆水,看水的流速,是否自然地向地漏流淌,如果可以快速地淌过去,就不会有太大问题。 二、水电安装要注意什么 看电路安装的注意事项: 1、所有电器控制线及线路必须穿PVC管。 2、如果天棚处无阴角而有减力墙时,可以保证线路冲墙面上走。 3、同一电路电线应铺设在同一管内,线径大小合适,且穿管根数应做到穿管线横截面积不大于PVC管横截面积的40%。 4、电线弯曲度不得大于90度,超过90度时用管件连接。 5、电线穿管时强弱必须分开,且都穿管。 6、接头牢固、可靠,绝缘性能良好(阻值大于0.5MΩ)。 7、线路布局合理。 8、开关插座固定位置必须符合要求,即开关离地1200-1300MM,插座离地300-450MM。 9、各线路走向清晰有序。 10、室内面积在40平方米以上的,空调线应铺设4平方毫米BV铜芯线。 水管安装注意事项 1、所有接头牢固、可靠,密封性能良好。 2、明水管出水口要做到上冷下热,左热右冷。 3、室内隐蔽管道在封闭前,必须进行加压测试。一般在工作压力不大于0.6MPA的前提下,无减压现象为合格。 4、水龙头与管件接口处油麻或生料带不得外露。 5、出水管件上的延长线应垂直于墙面。 6、防水过程中整体现浇的防水,一般要求一布三油,或二布六油(十字铺贴)。 7、涂料防水层必须平整、均匀、无脱皮、裂缝、起壳、鼓泡等缺陷。 8、防水工程检验方法为关水24小时无渗漏即为合格。 水电安装验收细节包括哪些?水电安装时该注意的细节还需要好好留意,这样才能够保证在做水电验收后不会持续各种问题,水电安装要注意什么?水电安装时记得交给专业的水电工,这样装修水电也不容易出现各种问题。 |
