水电验收都包括哪些方面?水电验收细节有哪些
2019-5-10 11:31:35  来源:pchouse  作者:Ling
  水电验收工作做好了,就能保证日后用水用电更加安全、规范,所以装修完成后的水电验收是业主最为在意的事情,水电验收都包括哪些方面?在验收水电时,除了要看大的方面,也需要看小细节,水电验收细节有哪些?
  一、水电验收都包括哪些方面?
  1、线管内不能有接头
  有一个小细节是很容易被忽略的,那就是电线的管内是不能有接头的,而且对于所有外漏出来的线头也要一一用绝缘胶布包好,避免发生漏电。
  2、水龙头的验收不能省
  很多人在验收的时候主要看主要的布线是否合理,往往会忽视了对水龙头的验收,这个地方也需要重点检验,还要检查水管与水管之间、水龙头与水管之间的接头是否有渗漏、堵塞以及管裂的现象。
  3、插座要与地面有距离
  在合理的情况下,各个房间内的插座在安装的时候都应该与地面保持一定的距离,这样不能能保障用电安全,还能够避开短路的问题。
  4、水电设置的安全性
  要将安全性放在重点,因此要重点检查一下水电改造后的安全性以及可行度。如果线路改造存在一定的安全隐患,是需要进行纠正的。此外还要看电线的接头是否牢固、是否有裸露在外的情况。
  二、水电验收细节有哪些
  1、水管布线
  水管在布线的时候应该是横平竖直的,走向要确保合理,一般冷热水管之间的距离在10-15cm左右,一般在布线的时候遵循的是左热右冷、上热下冷的原则,要注意的是,冷热水管的弯头必须处于同一个平面上,而且要在下水口的上方位置,要注意的是,水管与电管、燃气管之间的距离必须大于50mm。
  2、电线布线
  电线在布线的时候应该是活线,即可以来回灵活抽动,要确保线管内的电线没有接头和扭结,电线的弯道应该是圆弧状的,不能出现死角,弱电和强电之间一定要注意保持一定的距离,避免在使用的时候受到干扰,如果电线有接头的话要注意预留15cm左右,方便日后线盒安装。
  3、打压试水
  水路验收开始时需要对上水管进行全封闭打压试验,打压的压强一般为0.6兆帕,封闭24小时。检查管道各处有无渗漏现象,业主可以自备报纸,铺设在水管接头处,一段时间后观察报纸是否有渗漏造成的水迹。水管通水后,要检查水管是否有抖动、滴水等情况,如果水管通水出现抖动和松脱,需要更换水管。
  4、电路测试
  在进行电路测试的时候首先要注意看下电箱的布线是否合理,各个电路的开关是否有明确分类,要避免全屋线路使用同一个漏电开关保护器,测试一下室内的每个电路是否都正常走电,后要检查一下漏电保护器,要确认开关灵活可用。
  5、水路细节检查
  首先要检查一下排水管的管道是否通畅,对下水管道进行排水试验,灌水后看通水是否顺畅,保证不漏水、无泛水。再来看一下排水管道的管径,一般为50mm,蹲便器、座便器的排水管径为110mm。
  6、电路细节检查
  一般开关的位置应该在距离地面1.2m到1.3m左右的高度,普通插座的话距离地面大概在300-350mm左右就可以了。
  水电验收都包括哪些方面?水电验收时最好是能够面面俱到,因此验收者最好是专业基础足够扎实,建议业主要找个专业的师傅来帮助验收。水电验收细节有哪些?专业的师傅才能够注重细节,保证处理好各自验收事宜不出现麻烦。
责任编辑:chenshuyi-JZ
推荐阅读
热门案例
太平洋家居网官方APP
