为了让瓷砖的缝隙更加的好看,很多人都会选择给瓷砖做美缝,让瓷砖的缝隙也可以一直保持美观的效果,但瓷砖做美缝时要注意什么?在给瓷砖做美缝的时候,如果在小细节上没有留意,出来效果也差了很多,瓷砖美缝细节有哪些?
一、瓷砖做美缝时要注意什么? 首先美缝剂施工最好要在贴完瓷砖一个周之后才进行,有些工人经验不足或是偷懒,瓷砖铺完没多久,粘合剂还没有干的时候就进行美缝了,这样等粘合剂完全干了之后,缝隙可能会扩大,这样美缝效果就不好了,对整体美观都能够dial影响。 第二个就是美缝时需要一个非常干净的环境。如果缝隙里有一些灰尘木屑的话,非常影响美缝的效果,这样的话就需要我们家具安装好了之后才进行美缝,但是厨房的话则是需要在吊顶之前就美缝。都是一样的道理,保证环境的干净,不要有太多飞尘泥土和木屑之类的,影响美缝的效果。还有美缝之前最好留下1到2厘米的缝隙更容易施工,做出来的效果也比较好。 第三条就是美缝一定不要在阴暗潮湿的天气进行,比如下雨阴天之类的,空气中的水汽含量比较高,一方面,美缝干的程度不够,效果也不好,等天气干燥的时候,就会发现一些粘合剂流出来或者其他各种各样的问题,要选择一个干燥的天气。 二、瓷砖美缝细节有哪些 1、保证施工底料一定要结实、平整、无粉尘。 2、瓷砖缝宽窄要一致可用塑料十字架定位,否则影响美观。 3、出料嘴的口要小出料要均匀,每刮完一次,再勾缝时出料嘴有少量自溢料。 4、出料嘴的宽窄要与缝宽基本保持一致,这样才能保证瓷砖面料能够完全覆盖住底料。 5、填缝时出料一定要均匀易少勿多,注一段长1m左右马上刮平不能过一段时间再刮美缝剂表面局部砖缝缺少美缝剂处可在清理时再补。 6、遇十字接口多的小砖施工时应本着先涂垂直缝,后涂水平缝的原则,遇十字交叉点时,后注美缝剂刮到此处要跳过轻刮,使美缝剂少流入交叉的缝中。 7、美缝剂初步固化后,用微湿的海绵擦将瓷砖表面多余的填缝剂清理干净。要是清理不干净对于美观也会带来影响。 8、地面施工后,24小时后便可以行走,72小时内不可有粉尘接触砖缝上的美缝剂。 瓷砖做美缝时要注意什么?瓷砖做美缝时必须要能保证最终的效果,建议可以提前看看相关材料或施工方法做出来的效果。瓷砖美缝细节有哪些?懂得注意细节,这样在瓷砖美缝后达到的效果才能够到最为理想的地步。 |
