在安装窗户的时候,有些人对于窗户的安装方式也有一定的存疑,不知道窗户是装成内开好还是外开好?为了避免在窗户安装时出错或是安装后才发现所存在的问题,最好是能够清楚窗户安装时要注意什么之后再进行安装。
一、窗户是装成内开好还是外开好? 1、通风性分析: 透风透气是窗户主要功能,而窗户如果向内开的话,风从侧面吹进来,不会直接吹到我们的身上,这一点是要比外开式窗户要好的。 2、清洁建议度分析: 如果窗户设计成向外开,那么以后如果需要进行清洁的时候,我们需要攀爬上去,往外擦,存在一定的安全隐患,而如果设计成向内开的话就不需要攀爬出去。。 3、防盗性分析: 窗户的设计也要考虑防盗性,尤其是低层住户,如果窗户向内开的话,从里面锁住窗户是要比外拉式的窗户更加安全,密不可分封,窗户防盗性能更好。 4、防雨性能分析: 这一点就是外开窗户占优势了,因为外开窗户即使开一条缝隙,下雨的时候也不容易把水吹进来室内,但是如果是内开式窗户,下雨的时候就千万不能开窗了,不然小心雨水飞溅进室内,特别是白天突然下雨而忘记关窗户了。 二、窗户安装时要注意什么 1、窗户改造需要提前测量窗户的大小,最好是在没有拆除的时候测量一下,拆除完测量一下,按照自己的设计去购买订做新的窗户,避免安装时出现尺寸不合适的情况。 2、安装时要注意窗框安装是否端正,当工人在安装现场将窗框放到洞口时就要将窗框垫平,并用水平尺、盒尺、吊锤等工具检测窗框的水平、垂直和对角线,确认窗框安放端正后再进行下一步固定。 3、窗框安装时拧螺丝要注意力度,不要一次拧紧,不然容易导致窗框出现变形的情况,建议先将全部螺丝上好,然后逐个拧紧。 4、安装窗户时要注意窗户与窗框的距离,不管是推拉式窗户还是打开式窗户都要留好距离避免开关窗户困难或者有摩擦。 5、发泡胶和密封胶要打好,发泡胶可以填充窗框与墙体的缝隙,不管是里面还是外面都需要打上密封胶,必须要亲自检查下是否有漏风。 窗户是装成内开好还是外开好?一般安装窗户是由专业人士所完成,他们自然会给业主的窗户选择个最合适的方式来安装。窗户安装时要注意什么?安装一定要能够注重安全性,牢记安全是最重要的安装准则,不要盲目乱安装。 |
