在目前有不少人都会用硅藻泥这种材料来刷墙,主要是听说硅藻泥的环保性能比较高,那么,硅藻泥刷墙真的环保吗?在采用硅藻泥刷墙的时候,也应该要清楚相关的刷漆注意事项,保证刷墙的最终效果,只是刷墙时要注意什么?
一、硅藻泥刷墙真的环保吗? 第一点就是硅藻泥非常的不耐脏!硅藻泥这种东西本身不耐脏,非常强的吸附能力,要是硅藻泥墙面脏了清洗也比较麻烦,尤其是家里有喜欢涂鸦的小朋友,那简直就是灾难。而且硅藻泥表面非常粗糙,时间长了就落灰,根本没办法清理。 第二点就是关于硅藻泥吸附甲醛!硅藻土主要成分为蛋白石,其粒子表面具有无数微小的孔穴,就是这些小孔结构,让它的吸附性极强。所以它的吸附甲醛、净化空气等种种功能是怎么来的了吧。 但是在这说的是吸附!并没有说是分解甲醛!而且甲醛的挥发温度在19度以上,夏天天热,甲醛开始挥发,可想而知这个时候释放出来的甲醛有多少?你在卧室睡觉,甲醛就一点点从墙面会发出来,因此消除甲醛的唯一自然方法就是开窗通风!而且就算入住之后也要时常开窗通风! 最后一点就是不耐潮湿。南方选硅藻泥要注意了,碰到回南天墙面返潮,空气湿度大,墙上的泥就开始泥化了,到时墙壁会显得非常难看。这是因为硅藻泥硬度差,毕竟成分是泥嘛,遇到水汽自然会泥化,遇到梅雨天就知道了,搞不好还会发霉的;而且非常容易磕碰,有些孩子就喜欢扣墙,扣掉一块就没办法修补,而且还容易掉粉,真的太娇气了。 当然了,也不能以偏概全的说硅藻泥不好,如果大家喜欢建议可以做个局面,比如一个电视墙,但全房的话还是算了吧,其实住久了你就会发现还是乳胶漆靠谱,所以买的时候要能好好关注。 二、刷墙时要注意什么 墙面反碱做好处理 墙面返碱需把墙体表层进行处理,之后用百分之10左右浓度的草酸溶液使用65℃的温水调配。调配好刷在返碱的墙上中和墙体碱性。等到处理之后使用清水清洗干净,清洗干净后等墙体干燥即可继续施工。 检查好墙体有无裂痕和空鼓 如果墙体有裂痕会影响涂层的外观,就可能会导致硅藻泥墙面出现裂痕了,如果面积不大可以用腻子进行修复,表面裂痕过大的话需使用砂浆修补之后在抹平。空鼓的墙面可能会影响硅藻泥对墙体的附着性,如有发现空鼓现象需要铲除,配套腻子修补平整或用与墙体砂浆比例一致的水泥砂浆按墙体同样施工方法进行修补填平,保证涂层吸收一致,无接痕。底材的搭接痕不平整将影响装饰的美观度。施工前须用打磨机打磨平整。 硅藻泥刷墙真的环保吗?硅藻泥相比于油漆等材料环保性是比较高的,但是否真的环保还需要根据实际的刷墙方式等等来定,也不是完全绝对的。刷墙时要注意什么?在对硅藻泥刷墙时,找个专业的师傅才能够保证刷墙质量。 |
