有些人打算在卧室装飘窗,让室内的窗户的利用率可以更高些,在室内增加一个小休闲的空间,只是装飘窗要注意什么?为了让飘窗可以更加的好用,往往需要先进行设计,才能保证飘窗设计出来的效果,而飘窗设计时要注意什么?
一、装飘窗要注意什么? 1、飘窗的尺寸 通常情况下来说飘窗的面积都是比较大的,每个人都想把自己的飘窗装修成独特的,在装修的时候不要将飘窗的尺寸给弄错了。 2、飘窗的材料 确定了飘窗的尺寸过后,就可以开始根据设计师的设计或者自身的构想去开始选择合适的材料了,选择材料的时候要从各个角度分析,选择适合自己的。常用的飘窗材料有:人造大理石、天然大理石、花岗岩和木板等等。 (1)天然大理石 大理石给人的感觉就是高端大气上档次,也经常被用来制作飘窗台面,材料花色多,表现丰富,但天然大理石有一定的辐射,而且质感比较冷,需要加块飘窗垫、布艺抱枕等来缓和一下。 (2)人造大理石 人造大理石的飘窗台面不怕潮、不会变形、维护方便,也是非常不错的选择,但人造大理石的价格相对要贵些,而且施工粉尘比较大,质感上也和天然大理石一样冰冷,但夏天却是非常凉快。 (3)花岗岩 也会有一部分人选择花岗岩作为飘窗台面制作材料,花岗岩的花色比较多,丰富多样,但辐射比大理石还要厉害,最好还是少使用吧。 (4)木工板 用木工板做台面主要是不冷,看起来比较简洁,缺点是时间长了容易被阳光晒变形,万一遇到窗户打雨还容易受潮,到了冬天飘窗上还会有不少的冷凝水滴流到台面,也会使木工板的台面受潮变形。桑拿板在防潮的方面就解决了木工板的缺陷,但是桑拿板颜色单一,需要用其他的布艺进行装饰。 3、飘窗的软装设计 软装设计比较能体现业主的喜好和品位。飘窗的软装设计要与家装风格、色彩等协调一致。近些年,软装讲究跳色或对比色搭配,这种搭配能让居室增添春意盎然的情调。但是,这种搭配需要通过白色、灰色、米色等中性色系来点缀或过渡。 二、飘窗设计时要注意什么 1、台面选材有讲究 一般飘窗都是朝南或朝北方向,所以飘窗的下窗台板不仅要能防水还要能抗晒。大部分家庭喜欢选用天然石材(石材装修效果图)做飘窗台面,不过如果可以保证窗户的密封性,飘窗台面的选择面就大了,瓷砖、木工板材、复合地板、人造石材等都可以。米色或浅啡色系的天然石材或人造石材,做飘窗台面是不错的选择,尽量不要选用黑色或色彩艳丽的天然石材。 2、收纳空间早考虑 飘窗底部预留空间,设计成抽屉或隔板,使收纳空间加大。另外,飘窗部分墙面可设置成置物架,放置收纳品、书籍或工艺品,美观又实用。飘窗收纳功能要提前考虑,必须要先将用途给考虑好,才能清楚需要预留多大的空间,同时收纳物体的尺寸等也要做到心中有数。 3、软装设计要协调 软装设计最能体现业主的喜好和品位。飘窗的软装设计要和家装风格、色彩等协调一致。近几年,软装流行跳色或对比色搭配,这种搭配会让居室增添春意盎然的情调。但是,这种搭配一定要通过白色、灰色、米色等中性色系来点缀或过渡。 4、安全第一 一般的飘窗呈矩形或梯形,从室内向室外凸起。飘窗的三面都装有玻璃,窗台的高度比起一般的窗户较低。这样的设计既有利于进行大面积的玻璃采光,又保留了宽敞的窗台,使得室内空间在视觉上得以延伸。但是,有小孩的家庭一定要加强飘窗的安全防护,不要让它成为家庭中的“隐形杀手”。必须要考虑安全的问题。 装飘窗要注意什么?装飘窗时也要看窗户是否合适,如果窗户不合适的话就需要重新打造一个飘窗了。飘窗设计时要注意什么?飘窗设计之前要先确定自己的需求,自己想要用飘窗达到什么效果,再进行设计出来的效果才能更加实用。 |
