窗帘安装上去还需要使用,为了窗帘能够正常的拉合、方便的拉合,一般是会在窗帘杆上面装罗马杆,以达到更好的效果,那么,窗帘怎么装罗马杆?在日常安装窗帘的时候,也要能够清楚相关的安装事宜,知道窗帘安装时要注意什么?
一、窗帘怎么装罗马杆? 安装罗马杆的时候,需要我们先定好位把孔打好了之后,再安装固定安装架,接着把杆放到安装架上就可以了。要是窗帘轨的话,那可以直接的把组装好的窗帘轨那侧码或者顶码固定在墙面上或着天花上。 二、窗帘安装时要注意什么 1、在安装窗帘的时候,需要注意窗帘配有很多小配件,比如纱帘、幔头、窗轨等,这些都是窗帘重要的配件,缺一不可。 2、很多业主会先贴墙纸再装轨道,这样安装轨道时容易将墙纸弄脏,也会因为打错孔后难以修补,所以应先装轨道后贴墙纸。这样打错的孔能被墙纸掩盖起来,对美观也不会带来影响。 3、如果家里安装的窗帘装在内框的话,这时就一定要装防蚊纱窗。我们可以在装轨道时预留出装防蚊纱窗的位置,对防蚊纱窗安装也不会带来影响。。 4、安装窗帘轨道建议用结实的铝合金轨道,它耐用,又坚硬。不过价格确实会比较高,如果选用便宜轨道,窗帘经常掉下来,要经常维修会很麻烦。。建议选择耐用坚硬的轨道。 三、其他窗帘杆安装方法 1、在安装之前,要确定它的高度长度,然后确定他的安装得的位置。即安装高度与宽度。窗帘杆的宽度要看我们的窗户有多宽再来决定,窗帘杆的宽度要比窗户宽度多出40~60CM,两边均等。窗帘杆的安装高度是分明杆和暗杆的,明杆的安装高度要在我们的吊顶和窗户框上面的中间位置,暗杆就是在窗帘箱的里面的顶部,要不就是侧装在窗帘箱内随便一个位置。 2、定位打孔,需要考虑他的牢固性,不要让他承受不住固定件的两个之间的距离而产生的压力而承受不了拉力,要先计算孔的大小还有间距的大小,一般的固定件的距离是小于50CM的,确定了之后画线定位。然后在安装固定,接着就可以打孔了,放入膨胀螺丝钉。要是木质基层的,那就不用打孔了,直接用自攻螺丝钉固定住就行了。 窗帘怎么装罗马杆?在有需要给窗帘安装罗马杆的时候,最好是能够清楚相关的安装事宜,保证顺利又快捷的将罗马杆安装上去并且可以正常使用。窗帘安装时要注意什么?窗帘安装也要能保证效果,不确定效果就要先看看效果图。 |
