有些人很喜欢实木地板,于是选择了实木地板作为室内地面装饰的主要材料,要将其铺设在地面上,而铺贴实木地板时要注意什么?目前实木地板的类型也有很多,消费者下购买的时候也需要进行选择,而实木地板要怎么选择?
一、铺贴实木地板时要注意什么? 1、地面是否平整 实木地板的安装方法有很多种,无论你选哪种,都得让地面保持平整才可进行铺设,要是地面不平整就铺设,后期使用会发生“吱吱”的声音,地板也会磨损的厉害。 2、配件龙骨干燥与否 选择安装木地板,肯定少不了要用到龙骨,需要选干燥的木龙骨,没经过干燥处理的水含量在25%,一般合格的木龙骨含水量在12%,所以在选用龙骨时必须要选干燥达标的。 3、松紧度适中最好 在拼接安装时,木地板不能拼接过于紧密,要适当的留出空隙,这样不会因受潮挤压而变形,甚至表面拱起。也不能太松,会感觉地板有一种晃动之感,且缝隙之间会进入脏东西,日常清洁保养会不方便。 二、实木地板要怎么选择 1、木地板的选购前准备 在选购之前,首先要知道自己住宅的朝向、层次、面积,最好画个平面图以便总体规划,具体分配各个房间的使用功能,然后因地制宜的选择地板;一般来说年轻人由于工作学习比较忙碌,因而与老人、孩子的要求不可能完全一致,最好全家讨论达成共识,在确定地板的选购方向;还要考虑地板的使用性能,是暂时还是长久,在铺设施工中会不会对周围建筑造成操作和破坏;最后还要考虑自己的经济随能力,预算装修费用。 2、树种材性木地板 选购地板时应当思考选择怎样材质的木地板。树种特别很是多,宝贵的有花梨木,柚木;一样平常的有柞木、水曲柳、槭木、甘巴豆;价廉的有杉木、松木等,价格差异特别很是大。市场上误导树种名很广泛,遴选自己喜好的树种,纹理、颜色,尽可能来遴选本色板,不要选染色板,尽量遴选材性稳固的树种,避免在木地板长期使用过程中出现扭、弯、裂、瓢、拱、响等征象。 3、选尺寸大小 要多看看地板的尺寸。目前市场上供给的实木地板,规格尺寸均偏长偏宽,如900mm*90mm*18mm,其实,木地板宜短不宜长,宜窄不宜宽,应选用小于600mm*75mm*18mm的地板,尺寸越小,抗变形能力越强。欲长可选用指接地板,可达4000mm,欲宽可选集成地板,可达220mm,宽地板背面应有抗变形槽,槽深应是地板厚度的三分之一上。假如用于地面采暖地板,宜薄不宜厚,一样平常是8-12mm厚。 铺贴实木地板时要注意什么?在铺设实木地板的时候,要先将地面给弄平整了,如果地面没有弄好就贸然铺设,出来的效果也不会好。实木地板要怎么选择?建议要重视实木地板防腐、防水的效果,这样它才不会一下子就腐坏了。 |
