贴完瓷砖之后有些人觉得瓷砖与瓷砖之间的缝隙如果不做美缝的话,使用一段时间就容易变黑,所以就会打算给瓷砖做美缝,那么,贴完瓷砖可以马上就做美缝吗?瓷砖是室内装饰最为基本的材料之一,而贴瓷砖时要注意什么?
一、贴完瓷砖可以马上就做美缝吗? 首先从时间上来说,一般瓷砖铺贴完工后有一定的静置养护时间(刚贴完的瓷砖,瓷砖粘结剂还没有干透,会影响美缝效果),这个时间过后才能进行美缝处理。行业内规定时间:最好是贴完瓷砖一星期之后才进行美缝。 其次从装修工序的顺序上来说,由于瓷砖美缝对于现场施工环境要求比较高,所以瓷砖美缝最好在易产生粉尘、脏物的施工工序之后再进行,比如水电、木工等。此外施工现场的温度应该保持在5°C到30°C左右,如果是阴雨天,需要等到天气晴朗之后再进行,保证瓷砖美缝的效果。最后由于家居装修功能区不同,瓷砖美缝的最佳时间也略有不同。 二、贴瓷砖时要注意什么 1、如果铺贴的是地板砖,这时需要注意的是在铺贴瓷砖前要先将下水管进行包管。因为下水管外露不但会影响美观,而且出水时还会有很大的声音,所以铺贴瓷砖前一定要包管。为了降低出水的声音,可以用隔音棉将下水管包住,再用砖砌起来。 2、如果是铺贴厨卫区域的瓷砖,那就需要注意防水的处理。而且瓷砖做防水处理后就不能吸收水分,所以铺贴瓷砖时要用瓷砖胶来加固,瓷砖才不会出现脱落的情况。 3、家装中铺贴瓷砖的顺序是先贴墙面再铺贴地面,先铺贴室内再铺贴门口,铺贴之后需要晾干之后才踩上去。 贴完瓷砖可以马上就做美缝吗?贴完瓷砖后什么时候做美缝,装修师傅自己是有安排的,建议必须要能够清楚相关做美缝要注意的事宜。贴瓷砖时要注意什么?贴瓷砖要能够保证效果,采取不同铺设方法对其最终效果都会有影响的。 |
