地暖贵在暖和,那地暖不暖和是什么原因?今日就由PChouse为你一一解答。 1、初次使用或长期未使用 地暖初次使用或长期未使用时水温较低,加热升温缓慢,外界气温较低还可能出现十几个小时才能达到理想温度的现象。升温时间过长导致消费者误以为是地暖的问题。 这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。 2、有效散热面积小 地暖产生的热量是由下向上传导的,如果地面覆盖物多,占用了房间大部分面积,便会影响散热。有效散热面积小,容易让人误以为地暖不热。只要耐心等待升温即可。 3、管道内有气 如果地暖主管热而回水管不热,这说明管道内有气,导致热水不能进入回路循环。打开分水器上的放气阀排气,直到放出热水。 4、过滤器堵塞 如果是供水主管不热,可能是因为水质太差导致过滤器堵塞,影响了系统的正常循环。用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,再安装回去即可。如果怕自己操作不当损坏过滤器,也可找专业人员清洗。 5、管道压力不够 楼层过高,或是位于小区供暖末端,管道压力不高,导致供暖效果不理想。找物业或者供暖公司解决,若解决不了,可以安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想效果。 |
