床按照不同的尺寸分很多种,那么床的尺寸一般是多少,今天就让PChouse来为大家讲解一下。 一般来说,有如下几种尺寸: 一、1.2米床尺寸 1.2米床标准尺寸是120cm*190cm,但是根据不同的情况1.2米床尺寸也会有所变化。一般在小孩子的1.2米床尺寸就为120cm*180cm,而大一点的1.2床尺寸也有120cm*200cm,所以1.2米床尺寸就是宽度为120cm,长度在180~200cm之间,可以根据自己的需求来选择1.2床的长度。 二、1.5米床尺寸 1.5米床一般是作为双人床来使用的,1.5米床也是一个标准的双人床尺寸,一般常见的尺寸为150cm*200cm,可以说市场上常见的1.5米床都是这个尺寸,但是也有的长度为190cm,但是这种长度目前已经不常见,基本上已经被200cm长度的1.5米床所取代。 三、1.8米床尺寸 1.8米床属于大床,现在一般婚房中都会购置1.8米尺寸的床,因为看上去比较富贵,显得比较大气,但是摆放1.8米卧室空间得大一点,否则看上去就会显得很拥挤。1.8米床尺寸为180cm*200cm,或者是180cm*205cm,180cm*210cm,这三个尺寸的床在市场上都较为常见。 四、2米床尺寸: 2米床在市场上较为少见,因为这个尺寸的床已经有点大了,没有一个足够大的卧室是很难容纳一张2米床的,尺寸一般为200cm*200cm,200cm*205cm,200cm*210cm,可以说在市场较为少见。 |
