虽然现在很多人都用到了环氧板,但什么是环氧板?既然是需要用到环氧板的话,也要能够清楚相关的加工方法,以保证环氧板能够正常的加工,下面为大家介绍了环氧板加工方法,如果你是有购买环氧板的话,可以多了解相关加工方法。
一、什么是环氧板 1、环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物,除个别外,它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有生动的环氧基团为其特征,环氧基团能够位于分子链的结尾、中间或成环状结构。由于分子结构中含有生动的环氧基团,使它们可与多种类型的固化剂发生交联反响而构成不溶、不熔的具有三向网状结构的高聚物。 2、环氧板是由玻璃纤维布用环氧树脂粘合而成加温加压制作,型号为3240,在中温下机械功用高,在高温下电气功用安稳。适用于电器、机械、电子用高绝缘结构零部件,具有高的机械和介电功用较好的耐热性和耐潮性。耐热等F(155度)。 二、环氧板加工方法 1、钻孔 这是PCB线路板厂常见的加工方法,无论是PCB的测试治具,抑或PCB的后期处理都会历经“钻孔”,大点的PCB厂一般都自设钻房,钻房一般跟治具联络比较亲近,而钻房的工作也不是轻松的活儿,不过相对比较自在,一般钻房用到的耗材和设备是专用钻机,胶粒,木垫板,钻嘴,铝垫板等,钻嘴损耗和垫板的损耗巨大,许多小公司一般供给一家厂得钻嘴和铣刀就发大财了; 2、电脑锣 电脑锣是广东和香港的叫法,浅显点说是CNC或数控,也有称之为加工中心的,其实都是一个意思,电脑锣的功用就十分强大了,这里面又分为平面和斜面(或称之为曲面),斜面范畴相对小许多,而平面的电脑锣就十分广泛了,比如绝缘杆,绝缘垫片,游星轮等小加工件均运用电脑锣的方法加工环氧板,电脑锣较大的特色就是灵敏,快速,功用强大,是目前较好也较常用的加工方法。 3、分切 这个是商场上较常见也是较一般的加工方法,一般的门店都有个切板机分切板材之用,而这种一般都比较粗糙,公役之大可控制在5mm以内,说起来吓人,我见过许多东莞做环氧板的门店或公司,做了大概有5年以上的公司居然还在用角铁焊制的切板机分切,东莞号称是制作之都,看来的确是三头六臂,这种方法没有什么技术含量,不过有时候挺挣钱的,比如有时候正常核算的话一张半是分切为8小张,有小小糟蹋,可是那些卖板的门店有方法一张板分切为10小张,假如量大的话,盈利也比较可观。 4、铣床/车床 这种加工方法加工出来的产品,一般都是零部件之类的产品,由于铣床和车床正本大多就是用于五金零件加工用的,不过一般的铣床和车床加工速度慢是一大特色,所以假如专靠这种环氧板加工方法的话,公司的寿数就会大打折扣,不过做治具的话,它们是必须要用到的,也就是说假如加工厚度较厚的环氧板的话,铣床和车床是不二挑选。 什么是环氧板?环氧板是一种非常适合、满足人们日常需要的产品,在目前用到环氧板的人也是越来越多了。环氧板加工方法如上,怎么样对环氧板进行加工,也看个人对于环氧板的使用要求到底是什么来决定。 |
