瓷砖很讲究铺贴方法,那么瓷质仿古砖怎么贴,今天就让PChouse来为大家讲解一下。 1、找平:在铺贴仿古瓷砖之前,一定要对地面进行找平才行,最好是把表面那层污物也去除掉,同时还要记得在上面洒水滋润,然后用水泥沙混合找平,一般使用灰铲在表面不停的涂抹使水泥地面保持大致水平,一定要等到水泥沙混合物完全干爽后才可以进行铺贴瓷砖才行。 2、弹线:使用一段较长的细线,根据确定的铺贴方式,在线上涂上颜色或白灰,然后在找平的地面上画出仿古砖的位置及砖缝的参考线。 3、铺贴:大多数的瓷砖底下都是标着箭头方向铺,所以你只要按这个来进行铺贴就可以了,一定不能不看,自己随意的进行铺贴。 4、混浆:水泥沙浆应以1:2的比例混合,混合后的水泥沙浆标号应该在200#以下,只有达到这个标涂抹在瓷砖背面才有用的。 5、涂浆:取出浸泡好的瓷砖,记得一定要抹干水渍,在找平层上喷洒足够的水,然后在砖背面均匀抹上水泥沙浆,沙浆厚度5~6CM这样是最合适不过的,铺贴大规格瓷砖时适当加厚;随时将砖贴上,用木槌轻轻拍牢平整,避免空鼓,而且还有做到随时使用直尺找平。 6、 铺贴好了瓷砖之后,就要对它进行检查才行,一定还要对砖缝进行填补刮平,再进行后的清洁工作这样才算完美收工。 |
