购买榻榻米需要注意尺寸,尤其是高度。榻榻米高度一般是多少?今日就由PChouse为你一一解答。 榻榻米通常的高度在25-50cm之间。不过如果是30cm以下的榻榻米,那只适合在旁边做抽屉式的贮藏空间了。所以比较少人会选择。 一般选择30cm以上的居多,因为这样会比较适合在上面加放垫子,便于为大家提供舒适的空间,并且在收纳方面可以更好的切割出所需要的空间。但并不是越高越好,30-50cm的位置就能把其贮藏空间表现得很好。 另外,榻榻米的高度尺寸还有分规范矩形和非规范矩形的,规范矩形的长宽比为2:1;而非规范矩形的榻榻米尺度如下:长度在1.7米-2米的,宽度为80公分-96公分左右;长度为1.7米、1.8米、1.9米、2米的,宽度为80公分、90公分、98公分等,所以大家根据自己的实际情况去选择设计。 |
