空调一次要加多少氟?空调一般多少时间要加氟?
2019-6-10 11:26:55  来源:pchouse  作者:Ling
  空调是需要加氟,如果空调不加氟它的制冷效果等都会在使用过程中受到影响,及时加氟是关键,而空调一次要加多少氟?在对空调进行加氟时,也需要把握好时间,时间没有把握好空调加氟的效果也会差很多,空调一般多少时间要加氟?
  一、空调一次要加多少氟
  1、无论是什么类型,什么品牌的空调,加氟的量都是差不多,基本上氢加氟的压力都汉能超过6个压力,大多数情况下5个压力足够用了。普通空调用R22型制冷剂,回气压力一般在0.5-0.55Mpa即可。另外可以通过以下集中方法来判断制冷剂是否加够:同步监测压缩机电流;观察回气管凝露状况;体感出风温度等。
  2、根据天气的不同压力也不同的挂机25度到30度室外环境压力基本在4.5-5kg压力左右。比如1.5匹空调,看压力表的话压力在0.45到0.6公斤之间都算正常,24度左右的话0.45公斤就差不多了,若论重量的话每台空调外机都会表明空调雪种重量以及额定电流,一般1.5P的雪种重量在0.6到0.9公斤之间吧(指重量)。
  3、空调加氟加到适量就好,少了当然不行,但是加得太多了也不行,如果加太满了也不会制冷。氟的充注量是不是正好可用电流表卡下电流,与空调机上的制冷量换算下。另外,有种非常简单的办法,就是把室外机吸气管保温层破开200mm长度,机子运行时看是不是结露,如有结露充氟量应正好。
  二、空调一般多少时间要加氟?
  1、空调多久加一次氟,不同的使用情况是不一样的。比如说一些密闭性好,而又不常使用空调的家庭来说,给空调加一次氟可以使用很久,一般都要等到三年左右才加一次,而且人家使用的效果丝毫不会受到影响。而如果密闭性不是很好的使用者,让氟漏掉了,就要半年左右加一次。
  2、空调是否需要加氟需要在专业人士的鉴定后才予以认定,需要要求维修人员查漏,不能单纯加氟。在保修期内,正常使用,不存在用完的问题,但是加氟不要钱,大家不要因为保修期为享受部分免费服务而给空调增加额外负担。在保修期内,如果是缺氟了,就说明有遗漏的地方。
  3、正常来说,如果清洁维护得好,空调使用3年-5年是不需要加氟的,除非在使用或者移机过程中发生制冷剂跑漏现象。如果是出现了需要加氟的情况,也不要简单地直接加氟,需要先进行检查,家用电器维修商检查漏氟是需要另外收取费用的。
  空调一次要加多少氟?在对空调进行加氟时,可以先看看空调的说明书,里面应该有针对加氟问题做详细介绍的。空调一般多少时间要加氟?在发现空调需要加氟或是长时间没有加氟的话,就要能够好好进行处理了。
责任编辑:chenshuyi-JZ
推荐阅读
热门案例
太平洋家居网官方APP
