有些人会对窗户玻璃进行贴膜,增加窗户玻璃隐私跟保护窗户玻璃,如果要对窗户玻璃贴膜的话,并不是随意乱贴,而是要注重贴膜的方式跟要求,窗户玻璃贴膜注意事项有哪些?有些人觉得窗户玻璃贴膜没有什么用,窗户玻璃贴膜有什么作用?
一、窗户玻璃贴膜注意事项有哪些? 1、裁膜的时候膜应该比玻璃稍微大1cm以上。 2、膜分为两层,一层是无色的透明保护膜,一层是带有颜色的贴膜。 3、将保护膜贴上来去是朝4分方向刮干净水分,这样贴膜无气泡。贴膜过程中可能会产生气泡,很多人处理的方式就是重新揭开,然后再贴。其实没有必要这样的,因为会越弄越糟,我们只要用针把气泡扎破就可以了。 4、刮水刀刃是否平整、光滑,是否存在缺口,记得要将工具给准备好。 5、检查贴膜的尺寸和数量。 6、量窗子尺寸时,必须由窗子的同一边开始。裁剪时将膜边对准线,进行裁剪。 7、当窗户贴膜后,喷上少量清洁剂,除去其他残留物。用干的抹布擦拭,窗户看起来更加光滑、明亮。 8、在贴玻璃膜的时候千万不能一下把背胶纸撕开太多,首先只能撕开一点,好是从一个角撕开,然后把这个角贴到玻璃上再慢慢的一点点撕背胶纸,然后再一点点的贴到玻璃上。 9、在贴玻璃膜前呢一定要把玻璃擦干净,这个大家都知道,可好还要在干净的玻璃上喷点清水,玻璃膜才不会一下子就沾在玻璃上。 二、窗户玻璃贴膜有什么作用? 1、减少热量,降低眩光,增加舒适度 当今建筑同以前相比采用更多的玻璃,敞开式楼面设计、高顶篷和大面积玻璃的应用之趋势已成为人们偏爱的标准,但玻璃窗又是人人讨厌的能源浪费者,建筑膜是一种直接安装于窗玻璃内表面的产品,它有助于修正光照强区或背阳区温度的不均衡,并分散刺眼的、不舒服的眩光,使室内的员工更舒适,出来的效率也会更高。 2、隔热节能,减少制热制冷费用 冬季热量透过窗户的散失不仅使大厦内人员感到不适,能耗费用也大大增加了,把低辐射率的阳光控制膜安装于普通单层玻璃的内表面能降低热损耗达30%。 3、增添视觉美感增或私密性 玻璃贴膜可赋予建筑物崭新别致的外观,其费用仅是其他翻新整修费用的一部份,也不会导致迁移的不方便,深层染色膜、半反射或全反射膜,颜色和图案丰富齐全,为建筑师的设计提供了广泛的构思空间,从里向外看,建筑膜舒适宜人、阻隔强光且无景物变形。 4、安全防爆 建筑玻璃隔热防爆膜可提高玻璃强度达400%,可以防止玻璃伤人,是对抗地震、飓风及室外爆炸的可靠武器,还能防止罪犯轻易地破窗入室,在欧美一些国家,建筑玻璃贴膜已成为一个行业标准,日益严重的能源危机令中国也开始提倡玻璃贴膜,玻璃贴膜是实现“十一、五”节能20%目标的重要手段。 窗户玻璃贴膜注意事项有哪些?窗户玻璃贴膜时要足够细心,如果不够细心贴膜是很容易有小水泡,贴膜的效果并不好。窗户玻璃贴膜有什么作用?如果觉得贴膜对于自己的窗户来说没有什么作用,也可以不去贴膜。 |
